LEXUS Ориса г.Белгород
Все, вороны, докаркались?
Застучал первый шатун!
На сбросе газа и открытии дросселя .
Не троит не дымит не сапунит, давление сразу гаснет.
Провод первой свечи снимаю - пропадает.
Открутил свечу, поршень в вмт и чуть дальше колено провернул, отвёрткой поршень толкаю , ТУК и ушел вниз. Причем так существенно. Все глуши мотор сливай воду.. ПИЗДЕЦ..
Завтра после работы буду скидывать поддон. .
Саша, этого никто не хотел. Все хотели, чтобы ты в сопли отжал мотор, свои 600-800 увидел.
Двиг у Ауди не греется, у него температура термостатирования 109 градусов. Это чтобы ты и я раньше не умерли от выбросов вредных веществ. Японцам по барабану на тебя и меня, про отряд 731 слышал? Травят они нас.)))
Ну да. Только сменить мотор через 100ткм или через 500 - это тоже выбросы
Вот это поворот , и так скучно и нефеерично, и даже не в бою (.
Ладно бы разлетелся, а тут тук тук , как у бу бу бу (
Леша, все верно. Но зеленое лобби дрочит автопроизводителей именно за дым из выхлопной трубы.
psv32
Орис, за твой мотор искренне сочувствую((((( Про Ауди, у друга олроуд 2010г.в. 3,0 тди куплен с пробегом 62, сделан чип, сейчас пробег около 300, с мотором было что-то с заслонками один раз и все, дует он на ней на все деньги!!!! остальное подвеска по мере износа и все, по электрике проблем не было, и очень часто ездит на дальняк по рф и европе.
п.с. тойота(лексус) надежнее любого европейца, а в остальном проигрывает по всем пунктам. Кому что важнее в авто, тот то и выбирает. Мой выбор это получать удовольствие от авто.
Почему именно первый? надо покурить...
Я думаю что если стук от изношенного вкладыша то проблема в сборке и качестве комплектующих,
если стучит поршнем то возможно орис его просто пришкварил )
В любом случае надо снимать наверно гбц, а не поддон (
Я б мотор сразу скинул - не люблю полумеры, да и глубже все равно лезть придется ибо если шатун застучал может вал повредить. Это полный пипец, братуха. Хотя ща опять с пола че нить прикрутит, похерачит дальше, запросто может проканать. Я надеюсь на лучший исход
Вал можно по шатункам и на месте проверить, я думая микрометр там подлезет
Блядь с пола собрал старый мотор пол года валил и норм, хотя судьба его должна была оказаться под забором. Тут все по фану, орига детали, микрометры, масло тоже самое, даже из той же бочки и здравствуйте. Кстати даже не валил, прохватил пару раз за вечер, ни мотор ни коробка не нагревались.
У Ориса вроде старый мотор остался. Если фатал, будет на чем двигаться, а там разберется.
Хорошо старый мотор не дербанил. Хотя там вкладыши желательно менять.
pwr
Сколько раз взрывали м104. Так что и шатуны гнуло и поршня на пол падали и блок на пополам а вкладыши всегда как новые. Я думал что ниссан страдает вкладышами впрочем как и эво с субой. Но и тойота видимо тамже.
Мое имхо это маслофорсы без хорошего внешнего кулера.
Кусок говна попал куда нибудь в канал и в первый же канал от насоса загнало. Либо термоусадочкой стоило подольше да по чаще позаниматься. Завел прогрел заглушил и до полного остывания. И так раз десять. Блять , на душе будто у меня что-то случилось,
GLP
Краснодарский край Афипский
Почему якудза ездят на Мерсах? Денег нет на Лексусы?
Первое там раньше (сейчас незнаю) был налог на левый руль, и товарищи бандиты тем самым показывали что они не как все.
Второе в японии есть понимание что японский автопром не разу не первый. Посмотрите best motoring.
