LEXUS Ориса г.Белгород
pwr
По поводу масла. Недавно друг поменял масло в кайене у местного ттпа диллера мобила. Проехал 500 км гдето и задрало один поршень.
В итоге капиталка.
Что теперь лить? Надо лить мобил. Но ценн к у моего поставщика запчастей начинается от 1200 за 4 литра и 2800 за теже 4 от официалов мобила.
Я думаю то что за 1200 сразу пиродками пахнет.
Заказали от официалов. Полет нормальный.
Кароч какие мысли
В старом моторе вкладыши корень норм, шатун хорошо потёртые.
В новом моторе шатунные условно живые 5шт.
Подкидываю с нового мотора живые шатун вкладыши в старый мотор.
Ставлю старый мотор в кузов.
Там степень 7.8 как вы любите, прикручиваю ведро и дую нещадно.
Паралельно решаю вопрос с новым мотором. Это замена колена и шатун вкладышей. И уменьшение степени.
Как то так.
Ну что, пока только Ярославль два бара на конской степени?
Орис, может ну его, эти кручения верчения января на звук/цвет/запах/жопомер? Отдай в руки настройщику, пусть катнет нормальную смесь с безопасными углами, да гоняй себе с антонами всякими.
Потом внедришь ведро, перенастроить и так же дальше катать.
PS изо всех сил сдерживаюсь, чтоб не шуткануть про вечные контрактные рычаги и тавоты, которые не ломаются (не то что эти ваши ******).
Смесь 10, угол 5???
Сейчас смесь 11.8 угол 20
В итоге капиталка.
Да закидают меня ссаными тряпками, но имхо - проблема с маслом сегодня не имеет место быть от слова совсем. Всего два условия: не паленое и нужной вязкости.
На работе барыжат маслом aral (типа Германия, лигенда и вот это все). Замысел простейший - подделывать его никому на хер не нужно, ибо слишком непопулярное; ну и плюсом в городе его больше нигде нет и народ (начитавшись интернетов, что ни мешать, ни резко менять марку масла нильзя) прется за маслом снова к нам. Так вот, льется это масло во все вообще: от 21083 до каенов и дизель ягуаров (где только кастрюль 0-30 иначе сразу смерть), количество рыгнувших от масла машин = 0.
Барыжная цена за 5-40 этой жижи 450р/л.
Степень вниз, угол вверх, передувы исключить, смесь по факту.
мотор должен быть таким чтоб любое давление которое может дать турба он переносил на смеси 13. вот и все.
берите пример с меня))
я мог час ехать по трассе на скорости 160 в бусте на смеси 16.
16!!! шестнадцать!!! а потом вообще пропуски пошли изза бедноты.
после этого мотор еще работал 3 года и мог сдать все детали в магазин на продажу как несильно б/у
rams
Ростов
какой у тебя буст был на 160? ровная скорость без ускорения?
А может просто тазомотор из говна и изоленты не такой нежный как "легендарный, неубиваемый, до 1000сил на запчастях с дальневосточной помойки жызет"©?
1 бар, турба гт1752.
езда рваная с ускорениями. трасса, обычная ночная трасса. то накатом едешь то тапка в пол на пятой.
да не - закидаем!!
ибо ты не написал самого важного условия - форсаж мотора не сильный любо вообще форсажа нет вобщем то.
так то можно и м8 лить ина тапку не жать и менять каждые 4 ткм и все будет жить
да ине из гавна он у меня был - маслоохлаждение было конским - радиатор огромный в 1/3 от тосольного без термостата. по трассе осенью масло выше 60-70 не грелось а зимой стыло до такого что стрелка ОЖ вообще не шевелилась на приборке.
да не - закидаем!!
Ну богомерзкие шкоды на стейджах с этой жижи не дохнут. Равно как и каен турбо эс и вэ8 атмо (сколько в них форсажа по местным меркам - хз, по мне так пережатое гавно на грани предела прочности и здравого смысла прям с завода). Даже БМВ не дохнут, а они как известно...
Его гейша по утрам трогала? Самурай цилиндры протирал? Ымператор веткой сакуры ласкал?
Косоглазый инженер восьмикратный запас прочности закладывал?
Нет?
Значит из говна. Из говна и все тут.
Почему именно первый? надо покурить...
потому что мотор надо отдавать специально обученым людям. ездить и обсуживать по их рекомендациям. и тогда, в таких ситуациях, "ало ЭВОкуатор" и ремонт за счет заведения.
Мое имхо это маслофорсы без хорошего внешнего кулера.
как жигули ездят с маслофорсами, без маслокулера вообще? да и еще как тут говорят, без давления масла)))
Пацан на работе тоже тащится от марков и джеев..... проблема со вкладышами у них всегда.... хз по чему..... Oris, погугли они еще дополнительный ролик на грм ставят..... не спроста.....
какие проблемы? может проблемы у тех, кто туда руки засовывает? есть чай, на сток 1чизете, пробег 200. едет низкие 5 до 100 и низкие 13 квотер. еще раз повторю - сток. не дымит, масло не жрет. еще есть ведро с пробегом 500. пердит буксует, проблем не знает(вроде даже кудато едет))
Весь день на работе в мутках хожу.
Минус пол года жизни , минус пол года зарплаты
когда прозрение придет?
На втором верхний надо вкладыш смотреть. Нижний он не особо нагруженный.
Я думаю тут 2 причины. Температура масла и детон.
Шатуны Орис мерил разве на эллипс? Насколько помню, хотя могу и ошибаться, тупо взял и поставил, помню фото россыпи шатунов.
Мотюль надо лить а не всякое гавно под видом оригинала
Хуетуль. Когда этот мотор начали производить, мотуля в природе не было. У Ориса практически сток турбоджей.
Какие мысли , варианты, что произошло
Вариант с проебали зазор маловероятен. Реально вымеояли перемкряли все тщательно и не один раз. При сборке все легко крутилось.
Детон вариант??
Грязь. Заглушки выкручивай в блоке в маслоканалах и промывай.
