LEXUS Ориса г.Белгород
Goshan412
Active member
М8 говно, заливал как то на пробу, было на работе халявное...так оно разжижается с прогревом как вода, по механическому манометру сразу давление на холостых вполовину упало
Про элипсность. Перед сборкой я купил 2 комплекта шатунов и отнес их в моиор контору. Там промерили на все, на элипс, длину ширину высоту и тд. Вердикт все 12 шатунов в идеале. Можно собирать V12. Ещё раз повторю, в этом моторе мерилось все, и осевой ход колена и все зазоры и элипсности, зазоры в маслонасосе, ВООБЩЕ ВСЕ,!!
По старому мотору.
Там были подкинуты в свое время новый Китай корень и бу контракт вкладыши ( на гте шатунах были) .
Я выкладывал тут пару их фоток после снятия мотора, вполне все живое, так сказать как повел себя мотор собранный из гавна и палок без микрометров, на коленке за вечер.
Эти два мотора это две истории. Не путайте их.
ну о том и речь что на таком масле можно ездить потихоньку только.
Gorech
Я не доверяю никаким моторконторам, там еще те рукожопы работают, по крайней мере у нас, не удивлюсь что у них элипс в пару соток это в допуске и в общем шатун в идеале. Если б моторконтора в японии находилась, я бы еще поверил, а у нас там работают слесаря такиеже как на заводах, забивающие болты молотком. Так что мерить только собственными ручками никак иначе. В плохое масло и грязь не верю, т.к. остальные шейки вообще в идеале. Проебан зазор
Gorech
Если только в канале колена именно на эту шейку лежал жирный кусок алмазной притирки))
Flw
Тагил
ORIS, колено на биение смотрели? По всем опорам?
А вообще еще одно подтверждение практики - нех до 500 сил в джейзет лезть, купил контракт атмо, поставил и ездишь. Не надо ни насосов турбо, ни форсунок, ни поршни пилить, ничего не надо. Мы в этом году собрали из атмо ввт тупо кинув толстую поршневую и бутер из 2х сток б/у прокладок+алюмишка 2мм (на гидроабразиве из листа вырезали). 3852 китай (744 привет), 1.3 давление, розовые субару в 100%. 0-100 на резине 205/65 r15 5 сек, на сликах 4,3с, 100-200 8,5с. Вкладыши шатун не в лучшем состоянии были, пох так поставили. Масло 15w50, смесь 11,3-11,4 угол 18-20
Какие мысли , варианты, что произошло
Вариант с проебали зазор маловероятен. Реально вымеояли перемкряли все тщательно и не один раз. При сборке все легко крутилось.
Детон вариант??
Не думаю что детон , скорее всего что то с подачец масла или брак, вкладыша , шатуны на элипс мерили ?
Биение смотрели конечно, и как шатун зависит от биения.
1 корень живой значит если гамно то в канале колена. Колено продували промывали.
Ремонтные Китай только. Это колхоз даже по моим меркам.
5 за 4 литра, замена масла в моем случае 10р?))))
Мотюлька дорого конечно, по этому осиановись на кастролке , по закупке оно руб под 3 , итого 8 литров руб 5.5-6 )
А сколько стоит турбоблок джеевскийи низ всборе ? Его аккуратненько разобрать на ревизию и в бой , но стоке сил до 600 все жить должно
если б масло плохое было оно бы все шейки коленвала угомонило .так что масло как виновник отпадает.
Про виновника никто не говорит, оно продлевальник жизни мотора, и сделанно под пиздюди и темп высокую )
Это просто подстраховка )
При мне мерили. Я смотрел.
Бэмэвэ (как и масло в ней) дохнет от рабочей температуры 120+.
Само по себе это ведро масло не портит.
Да, температура термостатирования очень высокая. Экология.
Орис что думать, скидывай давай, на полу быстренько тот собирай, сразу ведро на него и в бой ).
Только ради бога сделай запас по углам и смесям, и лучше дунь на 0.2 больше, чем на 0,2 меньше и на дерзких твоих любимых настройках ) .
У вас там в цеху эндоскоп есть, залезь еще на всякий в камеру того горшка посмотри
Gorech
тогда остается косяк при сборке, возможно вкладыш съехал и в месте замка поджало, у меня был раз такой трабл на практике
По этому есть темп чип на нее).
Который надо сразу делать, ровно так же как и глушить егр )
