LEXUS Ориса г.Белгород
Ну что братцы кролики. Какие дела. А дела такие , заказал деталь контракт)
Скрестим пальцы
Старый мотор решил собрать как есть, и дунуть, если вьебет, судьба значит у него такая. Его же не специально угандошивали (с) да и чему там вьебывать? Колено которое на выброс? Блок цилиндров 0.5млн+ пробегом без хона с задирами? Атмопистоны с задирами? ГБЦ не ребилденная?
Я на лопатках,сэр. Только один вопрос - зачем датчик детонации в этой красивой схеме, если УОЗ и так на говно с заправки абстрактно рассчитан? Куда будет отскакивать этот самый отскок по детонации , если все с запасом на керосин в баке?
ДД там работает четко. Когда турбой в сток дул, прям слышал один щелчок, и нет детона. Машина с завода под 95, все ездят на 92 и детона нет.
Вот - вот, про этот лютый запас по углу я и базарю, я аж реперный диск собрался отпиливать КАЖДЫЙ зубик с задней стенки))))
Для тебя это вообще не задача)
Можно выпускать хардверный чип тюнинг. Вам сколько +5, +10 градусов?))
Да не ))) можно прощще, датчик крутнул по часовой стрелке до тех пор пока признак ХХ не пропадет, чуток назад и ВАУЛЯ ))) ес чесно, то я сам в ахуе, как так тойота проебала такой алгоритм возможных действий владельца Лексуса :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:. А там запас до 11 с небольшим, оказывается есть :p
Можно мотор поджать в 12 степень и задрать угол в щщи и валить как не всебе на 100том бензине
Если шведы из maxxecu со своими картами не проебались, то ищи Юра свой 1 градус.
Ну ты как всегда , красавчек, где находишь такое? Вот только мне опять голову греть плотно:rolleyes:
Уоз не факт что мой. У меня на ХХ 10 - 11 , с климатом 12.5, с учетом поправки по ТОЖ или нет, не известно. Если с учетом поправки по ТОЖ , то в режиме термостатирования ( в 92 - 94гр тож) поправка в плюсе уже . 2 угла?
Пошли в настройки )) а то ща ПХХ вспомнился)))
На картинке - рабочие режимы, для ХХ там отдельный УОЗ
Idle ClosedloopTargetTable data
Temp,-30,-10,0,15,30,50,70,90
RPM,1200,1200,1200,1100,1100,930,880,850
Ign IATCorr Offset Table data
Temp,-40,-20,0,20,40,60,70,80,90,100,110,120
Offset,0,0,0,0,0,0,-1,-2,-3,-4,-4,-5
Ign CLTCorr Offset Table data
Temp,-20,0,20,40,50,60,70,80,90,100,105,110
Offset,4,3,2,1,0,0,0,0,0,0,-2,-4
Ign Idlelock Enable
Ign Idlelock Angle
10
Ign Idlelock MaxTPS
Ign Idlelock MaxRPM
1800
Ign Idle Max Retard
Ign Idle Max Advance
36
Ign UserAdj on idle
Idle Stepper Enable
Idle Stepper Invert
Idle Stepper Range
100
Idle Stepper Steptime
10
Idle Stepper DutyTest
Idle PWM Freq
50
Idle ClosedLoop Enable
Idle AC Duty Up
16
Idle closedloop deadband
Idle closedloop disable RPM
500
Idle closedloop disable TPS
0.5
Idle closedloop P Gain
Idle closedloop I Gain
Idle closedloop Min Pos
50
Idle closedloop Max Pos
90
Idle closedloop AC RPM
220
Idle closedloop Act Delay
Idle Clutch Duty Up
Idle closedloop Clutch RPM
Idle closedloop D Gain
Idle closedloop Disable Spd
Idle Afterstart Duty
Idle Crank Duty
90
Idle Afterstart Hold Time
6
Idle CloseAboveMap
300
Ну т.е по ТАИР поправка - 0 и по ТОЖ - 0 при 90гр мотора, даже при 100 - 0, ну и раз по таир есть позиция 120гр с минус пять эт точно ГТЕ мотор.
Ну да ладно, главное есть приход и не на один градус , а по жопомеру на целых два:D. Да даже в малых дросселях реакция тоньше, коробас начал следующую передачу втыкать немного раньше , яб даже сказал , что иногда не вмасть, рановато. А эт точно указывает на измененное положение дросселя, ну не дросселя а изменения работы блока управления двигателя в целом.
Flw
Тагил
ORIS, заказал таки коленвал в качественной заводской упаковке?) Ты у них узнавал хоть за колено?
Я как то раз блок взял с задним поддоном от соарера по цене поддона, думал еще и блоком по халяве разжиться, но не фартануло, пробежный стукнутый пришел). ГТД не спрашивал на блок?
С ФСЕ блоком кстати прикол есть с ДПКВ, там репер большой под маховиком прикручен и датчик сам в районе стартера. Но дырка в маслонасосе под старую схему вроде есть
Вопросы задавал но там барыги не отдупляют ничего. Вооьщем на фарт.
Странно, у меня репер 2jzfse я покупал, звезда обычная. Может продаваны попутали. Хз.
Про колено спрашивал цена блока всборе, думаю упаковка в виде блока норм)
На вид блок свежий не ржавый. Ждём вооьщем.
