LEXUS Ориса г.Белгород
проверенные видимо временем
У меня на гораздо более злых нет детона на более высокой степени.
Якудзы страхуются.
Осталось узнать целевую смесь.. 10?
Понятно почему сток гте НИКУДА не едет
Не факт, возможно делая так они камеру зазря не греют. К тому же у нас квадрат, отсюда поршень находится в верхней мертвой точке долго и не факт что при такой конфигурации пик давления нужен в 13 гр после ВМТ, может в 14 - 16гр. Ну не всмысле из-за квадрата а из-за того что колено большое и ход большой
Flw
Тагил
Вопросы задавал но там барыги не отдупляют ничего. Вооьщем на фарт.
Странно, у меня репер 2jzfse я покупал, звезда обычная. Может продаваны попутали. Хз.
И прокладку от него надо было попросить в нагрузку, она толстая как турбо. Все от них ща ставят. Бутер прям из таких можно собрать, резать даж не надо ничего
  • 266.9 KB Просмотры: 0
  • 55.6 KB Просмотры: 0
А в чем проблема поставить родную турбо прокладку толстую?
Flw
Тагил
Ну ГТЕ прокладки нынче дороги. Люди на ГТЕ фсешные ставят, они дешевле (оригинал). На халяву надо брать, в хозяйстве сгодится, они все равно выкинут) Ведь иногда бывает нужна прокладка толще ГТЕшной
Собираю старый моиор. Осталось поддон и маслонасос. Герметик кончился.
Навеснуху и в бой.
На новых вкладышах легко вообще крутится.
Нах оригинал когда есть Виктор Рейнц.
Кстати я знаю чего лег новый мотор)))
Я то его когда собирал то смазывал маслом паленым, канистра которого осталась после позапрошлого дэфа, когда похуячило все в старом моторе))
А щас стал собирать, думаю не))
Нашел другой вариант)
Идеально))
Ещё информация к размышлению.
Слева таихо вкладыш 800р вкруг
Справа оригинал 1к шейка
Быстрый гугл - таихо поставщик на конвейер тоета.
Идеально))
У меня тоже есть такая банка))). Мосты собрал, чтобы пустые не стояли, налил его. Потом все сольется.
Flw
Тагил
Не по нашему мыслишь, не по бомжацки. Нах виктор рейнц за деньги, когда есть оригинал б/у нахаляву в нагрузку. Баллона спрея за 400-800 руб на несколько прокладок хватает
Так своих бу что конь наеп
скажу больше, тайхо и митсубе на конвеер поставляло, так как оригинал вкл. мистубиши тоже тайхо :) , тока оригинал стоит в 10 раз дороже :)
Моя теория такова, мотор лег из за локального перегрева масла на шейках шатунов, само масло тут не причем (лег бы на любом масле). Возникает вопрос, почему не лег старый мотор, я думаю что из за того что там зазор шейка-вкладышь больше и поэтому поток масла больше и оно не перегревалось. А так, установка маслокулька решит проблему
pwr
В старом небыло маслофорсунок которые грели масло.
Качество масло кардинально решило бы? При прочих равных условиях
Flw
Тагил
подглядываю иногда в интернетах, как они ТАМ собирают
так нередко вижу, что собирают на ГТЕ блоках (видать от нищеты), при этом на месте маслофорс заглушки (во тупые!). Чем объяснить не знаю, может тем что моторы не на повседнев а на "10 секунд или меньше"
