LEXUS Ориса г.Белгород
Давайте прикинем
Сток ГТЕ
Недоход 0
Прокладка +1.2
Вытеснитель пусть будет +0.2
Итого 0+1.2+0.2 = 1.4мм щель
МОЙ мотор
Недоход -0.15 (переход)
Прокладка +1.2
Вытеснитель +1
Итого -0.15+1.2+1 = 2.05мм щель
В теории мне нужно снять 0.65мм
При этом я поимею степень 8.6...8.7
На случай кто предложит купить турбо головку.
Без валов.
MAKC799
Воронеж и область
Давайте прикинем
Сток ГТЕ
Недоход 0
Прокладка +1.2
МОЙ мотор
Прокладка +1.2
Вытеснитель +1
Математик из меня херовый , но кажется то на то и выходит . Только во втором варианте ещё токарные работы присутствуют .
Я склоняюсь спилить 0.5мм
Степень будет 8.5
И щель на 0.15 больше чем в гте.
У меня не гте. Нужно сделать как на гте. Вот в чем замес.
Самый экстремальный вариант это посадить на тонкую прокладку , но сколько я дуну в степень 9..
MAKC799
Воронеж и область
fatal58
С телефона может плохо вижу, но нельзя ли кс ге привести в вид кс гте?
А просто надо не чисда с инета дергать а самому шприцем все проливать
e39Kaluga
голова 55 рублей? да ну нах. если разница только в камере, снимите CADмодель с нужной, отфрезеруйте свою также, в чем проблема? голову м50 фрезеровал на чпу, в черновом варианте, проблем особо нет. если нужно, могу фото сделать
Проливал не раз. Последний раз 2 часа назад. Погрешность +- 0 всегда с исходными данными
Ну на нее смотришь камера как /\
А в атмо более круглая. Ну объем КС одинаковый атмо - турбо В вытеснителе этом 5 кубов
Вот они и наскребли эти 5 кубов около клапанов
pwr
Вытащить поршня и еще сделать на 1 мм глубже лужу. Мяса там вагон. И собрать на тонкой прокладке. Да надо снимать мотор. А так чтоб сфрезеровать надо разбирать гбц.
чото я не вкурю.
по итогам пролива сж нужная?? если да то в чем проблема?
Мотор разбираться однозначно не будет. Потому что эти пистоны в таком случае автоматически приговорятся пожизненно к атмо ГБЦ. А в итоге потом выяснится там каналы узкие, то, се пятое десятое и все, низ на выброс, потому что блок точен именно под эти пистоны. и в случае с гте башкой там степень 7 уже будет. Нужно малой кровью обходится.
Если приговор будет - однозначно гте бошку, значит куплю гте бошку.
Ещё раз напомню. Товарищ просто убрал ступеньки, ничего не фрезеровал и сразу получил 22 градуса на 1 баре без детона на степени 8.5
А установив гте бошку получил 20 градусов на 2 барах. На степени 8.5.
Как это работает хз, но с хера то атмо ГБЦ стоит 3тыс, а турбо - 50тыс.
Я, изучив глубже вопрос, понял, что замес в этой щели + ступеньки вкруг, я нашел 100 фоток голов гте шных, и сток и тюнинг. Ни на одной я не вижу того что вижу у себя в гараже.
чото я не вкурю.
Сейчас степень 8.
Перегородки сломаны на степени 7.8 на 0.7 избытка
Изучение вопроса дало понимание что детон не от степени, а от чего то другого, вполне возможно из за формы КС.
Я сколько не общаюсь все дают в стоки по 2 бара, снимают по 600 сил на стендах, даже не откручивая клапанные крышки, валят на 20+ градусах, на смесях 12,
А я блядь 3 мотора взорвал на смеси 11, на угле 10 и наддуве 0.6, и тут джейзеты хуевый оказывается
Вот фото рабочей турбо головки. Вполне возможно с пробегом 200-300тыс.
На моей нагар миллиметр после побега 1тыс км от смесей которые я лью чтобы хоть как то задушить детон .
Вообщем как то так. Но я не хочу ограничится только скруглениеи углов, но и убрать щель хоть немного.
Только вопрос как гте живут на кометик прокладках, или там так падает степень что уже пох на щель?
