LEXUS Ориса г.Белгород
vasil
сколько надуло когда упали перегородки знаешь?все это гадания на ромашке,то что у кого то угол 22 еще ничего не говорит,у всех все разное,коловы поршни валы смесь колектора.имхо ты не там ищешь.
0.7 надуло , оно больше не могло дуть.
Понятно, но тенденция такова что что-то не так. И моторы мои разные. Даже запчасти с одного в другой не переставлял, а смысл тот же.
А я привел в пример человека который прошел мой путь, атмо - турбо и рассказал как сыпал перегородками пока не поставил гте бошку. И своими глазами не увидел разницу этих голов.
Продают такую голову . Упал мотор, оторвало крюк с куском ГБЦ, варили варили , недоварили и продают как макет за 5к.
Забрать что-ли хоть на изучение как она устроена
Сейчас степень 8.
Перегородки сломаны на степени 7.8 на 0.7 избытка
Изучение вопроса дало понимание что детон не от степени, а от чего то другого, вполне возможно из за формы КС.
Я сколько не общаюсь все дают в стоки по 2 бара, снимают по 600 сил на стендах, даже не откручивая клапанные крышки, валят на 20+ градусах, на смесях 12,
А я блядь 3 мотора взорвал на смеси 11, на угле 10 и наддуве 0.6, и тут джейзеты хуевый оказывается
Иногда перегородки ломает от малых зазоров в замках колец. Типа рекомендация 0,55% от диаметра цилиндра. Это минимум. Причем ломает не сразу.
serg_dn
на sr20det, примерно такие углы как у тебя в таблице, у меня на атмо надутом sr сейчас чуть большеуглы, но еще остался детон небольшой, если их поубавить как раз на те значения выйду
serg_dn
по фото плохо видно, у тебя что вокруг камеры ступенька в 1 мм глубиной и диаметром под отверстие в прокладке?
Закупай дохлую атмо гбц, распиливай два цилиндра - один вдоль гбц, второй поперёк, замеряй безопасные пределы и запиливай камеру на своей гбц.
Башку на стол вверх КС, на неё старую прокладку, пластилин по периметру и сверху на это дело прижимаеш тот поршень, который там будет работать. Убираешь поршень, и будет четко видно где и какие места убирать, для того , чтобы получилась камера без не нужных полочек, зазубрин и вытеснителей. Выбирать придется как на голове так и на поршне.
pwr
Вот кстати тоже порше. И тоже видно эту выемку. Причем гбц от турбо мотора.
Не вижу ступенек сбоку, где цилиндры примыкают друг к другу
Не вижу ступеньку на начале этой выемки. Даже наоборот закруглено.
Вот тут. Видно плохо, но тут вглубину на 1мм она и выступает на 2мм
Ascari
Волгодонск, РО
Орис бля ну что ты как маленький. Сбоку мешает ступенька? - убери, но ее достаточно будет просто закруглить - она ни на что не повлияет. А по поводу круглой проточки на камере - у тебя походу нет знакомого аргонщика? завари ее нахуй да фрезерни голову - края камеры поправишь дремелью. не вижу проблемы вообще, нахуй 55к вьебывать?
Ascari
Волгодонск, РО
У меня иногда складывается ощущение что вы кто тюнит тазы - кулибины и инженеры от бога. но стоит слезть на ино - пиздец погружаются в поверья иноводов - ГАЛАВА ОТ ТУРБА БОЛЕЕ ЛУЧЬШЕ ПОТОМУ ЧТО ОНА ТУРБА С ЗАВОДА.
найди 2 отличия и устрани их. 2 дня делов
Варить выемку = менять седла = стоимость готовой гбц. Там 50% края ее в 1мм от седел
Ascari
Волгодонск, РО
Для любителей сложных путей - есть установка ДИМЕТ. напылил, фрезернул, профит. Это если ты полагаешь что с аргоном возникнут проблемы. ценник думаю в пределах 1000 р за камеру
