LEXUS Ориса г.Белгород
Да стараюсь. Сегодня кровельщики приезжали на днях крышу на старом гараже перекатают. Договорился за 380 протянуть уже. Закупаю инструмент потихоньку. Запчасти на станки. Надеюсь в месяц уложусь. Надо еще гараж утеплить. Хотябы потолок и ворота как следует.
Молодца.
Сегодня появилась возможность, подкинул немного на восстановление ).
Ребята не забываем по беду хорошего человека, подкидываем кто сколько может!
чо за редахцЫйа схемы?
всю можешь скинуть?
Там прям на резисторе маркировка 2151 ... Да, вот такой редкий и нетиповой резистор там стоит, так что номинал резистора на схеме serjj - неверный указан.
когда проблему тарировки датчиков решают не программно а аппаратно))))
привет ацп 10 бит))
понятно, будем знать :)
Пенопласт только не используй.
Gorech
Ты видимо не видел как минвата горит, а я имел возможность наблюдать когда на стройобъекте сварщики сумели ее таки поджечь, три расчета тушиь приезжало, не видел бы сам, не подумал. А современный нормальный пенопласт не поддерживает горение, там спец присалдки, тупо плавится от внешней температуры, сам не горит, проверял лично. Так что тут не согласен
да. есть такие. на той неделе проверял - горелкой его жгу - горит, убираю горелку - не горит.
Я давно в стройке. Все это говно на вкус, цвет и запах распробовал. Мне достаточно знать, что минеральная вата имеет индекс горючести НГ, а самый-пресамый ЭППС с антипиреновыми добавками -Г3. Минвата производится при температуре 1500 градусов - тупо расплавляя горную породу. Да, не надо называть минватой китайское дерьмо с плотностью 15кг/м в кубе. Оно целиком и полностью состоит из смол. А любой пенопласт при горении еще и фосген выделяет.
Так блин, хватит катать вату ))),
Pwr парень не глупый, сам разберется.
Бокс его сгорел не из за ваты, и прочих нарушений пож безопасности !
Тут вон джей опять чет не валит !
А вы про вату
Проблема нарисовалась.
Вот маслоуловитель , выход на улицу, слив в поддон.
На бусте кидает масло мне на лонжерон, притом неслабо,
На месте газуешь - разряжение, палец присасывает.
Слив выше уровня масла, может поддавливает снизу?
