LEXUS Ориса г.Белгород
Проблема нарисовалась.
Вот маслоуловитель , выход на улицу, слив в поддон.
На бусте кидает масло мне на лонжерон, притом неслабо,
На месте газуешь - разряжение, палец присасывает.
Слив выше уровня масла, может поддавливает снизу? Посмотреть вложение 80705 Посмотреть вложение 80706
Поршевой опять пиздец, картерные газы рвутся )))))
насколько знаю, слив должен быть свободным, а на бусте в картере явно есть давление
amax1583
На турбо всегда в картерных газах давление большое. То что подкидывает - это нормально. Попробуй напрямую , без уловителя. Посмотри сколько кидать будет, если вообще будет. Если прям очень много кидать будет - придется увеличивать сечение всей трассы, включая штуцер на крышке.
Вот на месте газую. Разряжение.
Так устроен уловитель. Может снизу летит тупо?
Или мелкий он . Размером он как банка пепси 0.33
serg_dnua
Донецк
у меня вообще три сапуна в крышке, сейчас один соединен с впускным коллектором, второй с блоком цилиндров, третий просто на улицу, ничего не кидает. (ну только капелька на штуцере виднеется.) все руки не доходят подсоединить третий в патрубок воздухофильтра перед турбиной. будет как сток на атме. у тебя какие-то чудеса
Щас прокатился на 0.5 очка не сильно, до 4тыс об, вроде не кидает.
Вариант заглушить слив, чтобы исключить поддувание снизу.
Ещё момент, навалил я не на полностью прогретый движок. Ну градусов 60 было.
Может с этим связано. Так получилось что уходил от погони, и забыл переключить на третью передачу и бросить газ и две остановки в шлифе проехал в отсечке. Что со мной было не понял, как зомбированный, сзади две черные полосы и шлейф дыма резины метров на 200.
odolen
Что такое? Грязные ваговоды из будущего послали терминатора, чтобы уничтожить главного врага в зародыше?)
Сколько не смотрю на эти фотки , у всех с обоих крышек в кастом маслоуловитель большой
У меня с одной через клапан в ресак.
Да, где-то так, Ситроен Берлинго хотел повернуть первым налево и не пускал гонку сующуюся справа. Я нажал а отпустить смог только через 2 остановки.
Просто 2 месяца ожидания непонятно чего, сезон проебан , тут начал вроде ездить а нажать нельзя, вот и переклинило. Это как очередь из автомата, уже и патроны кончились а курок держишь
Ну валило очень сильно. Мельком видел в отсечке 1.3очка
Передохни и не торопись, и хуй с этим сезоном! Он не первый и не последний !
Мы тут шутим и тролим, но зла и крашей железа никто не желает !
Отдохни, вставь кожаный пистон сиськам, а не гте поршень в джей зет очередной ночью)
Вскрыл уловитель, попробовал заглушил слив, убрал мочалку , на выход уловителя импровизированный ещё один уловитель. Буду тестить.
Может у него другой принцип действия, там он в системе работает где вакуум тоесть он подключается на малый круг, а не большой как я .
А вообще он маленький какой то. Сварить из 76 трубы самому, уже будет в 3 раза жирнее он.
