LEXUS Ориса г.Белгород
Вскрыл уловитель, попробовал заглушил слив, убрал мочалку , на выход уловителя импровизированный ещё один уловитель. Буду тестить.
Может у него другой принцип действия, там он в системе работает где вакуум тоесть он подключается на малый круг, а не большой как я .
А вообще он маленький какой то. Сварить из 76 трубы самому, уже будет в 3 раза жирнее он.
какая мочалка?? эта помойка цклонного типа, поэтому она наверно и не работала. А мочалки пихать надо в помойки другого типа
"ты поставил уловитель, что бы он смог улавливать картерные газы, когда улавливаешь картерные газы?
напомнило чот
pwr
Пенопласт только не используй.
Да чо вы к нему цепляетесь, он фиг горел, максимум плавился, сам по себе он не являлся причиной пожара, а если бы даже там был везде бетон то результат был бы тотже. голые стены, и еще бы плиты рухнули на все это.
Убивает не оружие а люди:)
Перекурил кучу инфы по уловителям, в частности по jz. Что пишут
Кароч та шляпа что я поставил, не работает на jz у людей. Разряжения не хватает из за нулевика (у меня на улицу вообще) в итоге скорость потока маленькая и этот циклон не работает, пары масла спокойно летят через проходные отверстия.
Далее, слив должен быть ниже уровня масла , некоторые даже клапан на слив ставят, чтобы сливалось только на заглушенную.
Далее, пока "кованина" не войдет в свой температурный режим, кидает не слабо
По итогу, нужно варить свою помойку.
Что-то типа так думаю
Звук на холодную
Один в один, как восьмиклапанный таз 1.6, как дизель
Прогревается до 60, уходит звук.
traktor909
Калужская обл.
Звук на холодную
Долго еще шатунами стучать будешь? Когда настраиваться?
Там прям на резисторе маркировка 2151 ... Да, вот такой редкий и нетиповой резистор там стоит, так что номинал резистора на схеме serjj - неверный указан.
Замутил 2.15к, надо подключить датчик вместо температуры коробки в часах своих.
темп АКПП стабильная стала после установки доп радика. А на темп масла двига я бы посмотрел
piranie
