LEXUS Ориса г.Белгород
73 градуса максимум что смог нагреть масло, хотя это без жогова сильного.
В пробках 60 было.
Что интересно, темп воды была почти 70, а масло 20.
70 вода это темп на которой я газ в палас нажимаю.
Это что получается, нельзя так?
Как только до 90 вода прогрелась - масло было 50
Посмотреть вложение 80764 Посмотреть вложение 80765
Я опять про масло в моторе - при больших зазорах в масло охуенно много бензина попадает, прям ваще дохуя, так что если уровень масла не подает , значит количество бензина в масле растет. А как известно бензин моет заебись, и масло темнеет. Ну и прорыв рабочего тела в картер так же добавляет и сажи и говна. Поэтому, рекомендую, завел, нагрел до 90 чтоб зазоры до упора выбрались, поехал вваливать, навваливался, в обязон покататься прожарить масло на повышеных оборотах и малых дросселях, типа как на трассе.
На своем моторе( турботаз на больших зазорах) этот опыт и наблюдения приобрел - вот делюсь. Поэтому в нашем случае , с учетом что бензин разжижает масло, масло просто обязано быть не ниже 5в50
Давай, мне самому интересно
Вечером будет ясно !
Вроде как делали ребята такое, личного опыта конечно у меня нет по этой теме, да и вобще не люблю
лазить в автоматы ).
Но это же блин легенда, тот самый менхаузен , который держит 1000 чертей ). После тюнинга конечно же ). Вот и стало интересно !
Не пойму атмо акпп 4 ступая что-ли? Что за таз?
У меня в стоке 650 коробка вообще другая нежели 340 турьовая. Так что под замену пошел мозг.
Надеюсь не забыл у Харвеста доработать коробку перед тем как её крячить в машину ... а то не повалит :)
Машина околосток, валилово и не нужно, нужно чтоб работало ).
Харвест в теме !
INTERyes
Достаточно безконечно упоминать везде и всюду Харвест!
MAKC799
Воронеж и область
Протестировал. Кайф. На старте шых шых шых обоими колесами. Надо будет хлам с багажника выгрузить и боком вальнуть.
Ещё тест провел. На первой успевает надувать 1очко.
Вообще спул аномальный. С места с хх с газа до фул буста метров 15. На ходу вообще мгновенно. Ну относительно конечно. Вооьщем по спулу примерно как тд04 на тазу. Вот вам и сквиш зоны.
Потому что на этой же горячке на мелкой турбе на этой же степени спул нихера не такой был!
