LEXUS Ориса г.Белгород
Да нахуй мне это не надо, приебышные вы секретные тюнеры !
Ей богу , ужас какой то .
Что боишься что эти сранные форсунки раскупят или барыжить ими не получится?
Или в Брянске, или где там ты прозибаешь появится другой гнилой копендос из говна и палок, на вид еще более кончелыжный.
И обгонит тебя ?
Или что ?
zritelVrn
Врн
Прикольно, т.е. все 6 кг давится через алюминиевый кулер перед попаданием в главную масляную магистраль. Кульки и шланги крепкие?
даже на моей старой сотке такая система, шланги все армированные, фитинги конусные с резиновыми уплотнителями. Проставка с фильтром прикручивается болтом 2 через резьбу в отверстие 3, на змз отв. 4 немного утоплено, и на ваз утоплено ещё и втулка под фильтр, которую можно выкрутить... теоретически удлинив болт 2 и подобрав необходимую резьбу а также место для размещения можно прикрутить ауди проставку, на которой есть выход/вход на маслокулер и подача на турбину, а на некоторых доп фильтр масла на турбину и там уже не болт а втулка как на змз.....
newturbo
Пришли мне тюнячки.
Сенсоры давления масла и топлива.
Резьба епанутая , мудрить что-то надо.
А номерки для заказа можно? Пока есть тяга к экспериментам - буду экспериментировать.
И обгонит тебя ?
Или что ?
какой же ты долбаеб)
bibox
Иди вари гнилуху свою убогую
Легал рейсинг мля ).
Ублюдок тупой, ты если не знаешь расклады все, кто где, что и как .
Что у кого есть, так далее, так что закрой свою гнилую варешку и вари выхлопы норм пацанам.
Это смотрю у тебя хорошо получается!
Можете банить не банить, но молчать, я не буду . Когда какое то говно на меня моросит.
В жизни бы еще кинулся и пиздюделей бы надавал
INTERyes
Какой же тв долбаеб.(с)
Я думаю в жизни, ты не такой герой) и расклады все давно известны - кто и что)
INTERyes
На 402м поставил в разрыв магистрали от насоса до фильтра,трубка по улице идет,видел может. М.рукав и обычный кулек Ал.
Одни вы тут герои .
Хотя окромя гнилого таза ничего и нету.
Но дело не в этом можно быть бедным, но скромным и порядочным .
Бедность это не порок .
А вот чертями какими то секретными, понторезными, это да клоунада дикая.
Ладно закончим этот разговор .
Орис купи мультиэкран, на дэфи реплика, он стильный, скромный и много чего кажет.
Стоит руб 5-6 .
И заменяет петушиные грядки датчиков .
По поводу сквиш зон в КС. Давеча внимательно изучал КС гбц порша панамеры:unsure:, мотор V8, атмо. У нас у атмо в кс по бокам приливы а у порша этих приловов нет, но что более занимательно, это полное отсутствие каких либо лишних выступающих в кс частей отливки. Т.е. клапаны открыты со всех сторон, ни что не мешает продувке по периметру камеры, сама отливка камеры широкая. У нас в кс возле впускных клапанов типа колодца от фрезы и значительная часть клапана , наружная, даже при высоком подъеме, ни хера не работает. А у порша , бля, клапана далеко от стенок(y). Былоб зашибись так же сделать. ОРИС, разглядывая фотки твоих доработок КС гбц , похоже ты на верном пути....
Я на это обратил внимание. Что пока клапан не поднимется на 2мм ничего через него не летит.
Поэтому след голову я хочу запилить именно всю камеру, вместе с плоскостями этими.
