LEXUS Ориса г.Белгород
Орис купи мультиэкран, на дэфи реплика, он стильный, скромный и много чего кажет.
Стоит руб 5-6 .
И заменяет петушиные грядки датчиков .
Я уже говорил насчёт этого, мне не нравится этот парктроник
И грядок не будет.
На верхней части кожуха руля будет длинный узкий олед дисплей на котором будет выводится вся нужная мне информация в нужном мне виде, с варнингами, световой и звуковой индикацией. Дефи рядом там не стоит.
Так сейчас, есть желание убрать эти выступы, ну и миллиметр сбрить с плоскости где клапана. Седло миллиметра на 2 ниже .
Эффект конечно космос просто от того что сделал.
Ждём PWRа))
Прокомментирую
Сами каналы отлиты так что УЖЕ ни че пилить не нужно, каналы почти прямые, сечение неизменно и соответствуют седлам, направляшки в теле спрятаны, седла вровень с люмишкой, материал седел какая-то бронза или чтот подобное, клапана ложатся НА седла а не в них, вокруг клапанов мяса мешающего наполнению или выпуску почти нет, камера глубокая и почти полусфера, угол сопряжения клапанов не 100гр а около 120 - 130( или даже больше). Фаски с завода многогранные (чет хреново сфоткал, нету макросъемки), ножки клапана 5мм.
Вам не кажется что по портингу этих гбц уже все схавано давно, особенно за бугром .
И второй момент, портинг портингом, но вроде пацаны не только гтх gen 2 ставят, но еще и распредвалы .
Или штатные валы на столько хороши ?
piranie
штатные валы по любому хороши не будут. ониж под другое заточены- 1.экология евро-4-6. 2.хороший момент на низах и середине. 3- экономичность. все стоковые валы пики то есть острые очень. и на джейзете то же. я орису уже 3 раза писал без валов мощность хорошую не снять. именно мощность. а не момент за счет турбины дуровой растить. который потом все ломать начнет. к стате на ваз шеснаре камера сгорания хороша клапана открыты. единственно нога 7 мм . хорошо бы 5 мм.
2JZ-GTE JDM
Intake Duration 224°
Intake Camshaft lift 7.88mm
Exhaust Duration 233°
Exhaust Camshaft lift 8.4mm
2JZ-GE vvt-i
Intake Duration 248°
Intake Camshaft lift 8.56mm
Exhaust Duration 248°
Exhaust Camshaft lift 8.31mm
Есть ещё какие то вопросы?
Или так и будем....
piranie
2JZ-GTE JDM
2JZ-GE vvt-i
Или так и будем....
вижу два вида разных валов думаю для твоей цели они не о чем. даже если у твоих сток валов наваркой ширину профиля нарастить и подъем 1 мм . будет уже пушка. окб динамика наваривала раньше . пузырев наварками занимается. главное чтоб гарантию дали что валы не поведет.
Кароч нон ввт валов как говна и бу и новых и китайских.
Ввт только брендовые за Овер килобаксов
Даунгрейдится на Нон ввт , ну такое....
Прощай низ
piranie
Прощай низ
прям сразу прощай низ . если пружины клапанов чуть. процентов на 15% поджестить что низ 7000-7500 обор не вытянет разве. этож нахрен джейзет!!!!!!!!!!!!!!!!!
