LEXUS Ориса г.Белгород
zritelVrn
Врн
У тебя следующий турбос скорее всего будет больше и его ось уже не будет параллельна двигателю, а будет развёрнута под углом так как не вместится... не? или это всё таки не скоро?
piranie
Нулевик 15см диаметр 25см в длину. Можно в 10л ведро засунуть его))
я уж и рулетку нашел и ведро. если которое железное оцинкованное то мало - оно в высоту 24 см. можно в 12 литровое. потом его теплоизолировать и дальше хобот вывести уже наружу под холодный впуск. пока про хобот писал оборжался.
Представляю хайп на канале менеджера Антона, где я с умным видом рассказываю как замутил грамотный холодный впуск
Решать вопросы по мере поступления
Джееводы, где шайбы для регулировки клапанов берете? 250 руб в Экзисте за штучку. А их 24.
Тасовать между собой. Я купил ГБЦ и продаван попутал местами шайбы. Вот я игрался долго. Часа 4. Пока не расставил все на свои места.
А вообще Дешевле купить ГБЦ всборе как донор 24 шайб.
Flw
Тагил
Обычно не регулируют, ибо не надо. А как доходит до регулировки (как правило в случае установки валов), ставят цельники. Это добро на фарпосте горами по 100р штука. Подходит от еще целой кучи моторов, у тойоты это унифицированная деталь
INTERyes
Звучит как-" этот не сильно гремит,тут не сильно зажато, эти вообще как с конвеера."
Ага, примерно так. У пацаненка затарахтел, как тазовый 8вэ, захотели зазоры проверить, начали искать, где шайбы взять. А негде за вменяемые деньги.
Flw
Тагил
Надо сначала проверять зазоры, а потом искать шайбы. Потому что обычно джеи начинают валами раньше стучать чем зазоры клапанов уходят. А если так - то мотор ваш уже отжат, что-то с ним делать нецелесообразно
