LEXUS Ориса г.Белгород
не важно есть подача или нет.
мне как инженеру и разработчику РЭС предельно ясно что система обязана адекватно видеть абсолютно все возможные режимы механики.
кстати когда идет настройка - подача бензина осуществляется абсолютно всегда.
иначе (как минимум) как вы пленку и ускорилки выкатываете???
А при открытии дроссельной заслонки из ПХХ в режим работы ДВС разве не запускается режим Пуск, при котором показания от ДАДа или ДМРВ в расчет не идут?
В режиме пхх (когда дроссель закрыт) мотор работает по рабочему режиму или в режиме отключения топливо подачи (если она разрешена), если обороты выше 2-го переходного режима, или по режиму ХХ, если обороты упали ниже 2-го переходного и нет отключения топливоподачи. Режим пуска выставляется только когда нет прокрутки по дпкв (или сбой синхронизации) и при этом включено зажигание.
2-ой переходной - это режим минимальной частоты вращения?
Нет, на январе это от оборотов ХХ задаётся в верх по оборотам, и двух коэффициентов: 1-го и 2-го переходных режимов, обычно 2-й переходный по умолчанию в районе 1800-2000 оборотов в зависимости от коэффициента.
В режим пуска выставляется если: выключили зажигание на заданный промежуток и потом опять включили, или без выключения зажигания потеряли синхру (или обороты упали в 0)
Это не только на январе, а в любом правильном виртуальном ЭБУ?
Имеется в виду алгоритм подачи топлива при переходе от ПХХ к режиму нагрузки?
От пхх в режим нагрузки мы переходим когда начинаем дросселирование, т.е. открываем заслонку, и тут уже мы в любом случае выходим из пхх и хх.
А что касаемо включения подачи топлива на пхх, если обороты опустились ниже пороговых для включения топливоподачи, если мы ехали в режиме выключенной топливоподачи с закрытым дросселем, то здесь на первых тактах включения топливоподачи происходит заданное обогащение топливоподачи, чтобы не было излишнего обеднения смеси в камере сгорания, и уоз переключается с калибровки "уоз при отключении топлива" в калибровку "уоз на хх" (если по всем признакам и закрытому дроссель и оборотам мы в режиме хх), или в "уоз в рабочих режимах" (если по оборотам мы ещё не попадаем в зону регулирования на хх). Т.е. смесь и уоз рулится исходя из диспетчера режима.
Эти режимы в январе от инженеров боша достались, так что думаю с теми или иными оговорками примерно так это работает и до сих пор и в более современных системах, с учётом того что теперь и положением заслонки рулит ЭБУ, и вместо прямого управления уоз и топливоподачей, оперируют заданным, ожидаемым и реальным моментом двигателя.
Нет. На каком это основании то?
Flw
Тагил
Орис, бош - 0261230119. 1800 в емексе. 20-300кПа.
+1, хороший вариант
ставил такие одно время, когда они были по 700-800. Характеристика линейная, разъем от модуля зажигания 2111 подходит. Фордовский оригинальный сейчас у меня за 1500 бьется
Жалко, функция "Спасибо" утрачена на форуме, поэтому так напишу - Спасибо!
Тогда зачем тебе давление в этом режиме, если при открытии дросселя у тебя будет практически мгновенно давление гораздо выше минималки этого датчика? Прости за назойливость, но растолкуй. Только без высоких слов про разработчика РЭС, это и так понятно.
можете по напряжению дад пересчитать мое давление.
дад конечно же mpx4250ap
По другому спрошу. Есть положение ДЗ, есть обороты. Нельзя до достижения минимального давления в характеристике ДАД , например 35 кПа, использовать расчет ( или экстраполяцию) по положению ДЗ и оборотам? Я не представляю себе работу ДВС на 25 кПа вне ПХХ.
