LEXUS Ориса г.Белгород
WIRTGEN
У меня масло жрет даже в режиме овощ без буста. 300км/1л. Вчера очередную литрушку залил.
А вот это масло лишнее в КС не мешает смеси бенз- воздух ? В свое время на атмо 1.8 вазовском с расходом масла литр на 400 км в оконцовке прогорел клапан . Тогда за этот прогар клапана посчитал виновником именно масло .
2орис с таким расходом масла что то с мотором походу пипец -компрессию померил? дымит мотор?
В зеркало не вижу дымит он или нет, на хх не дымит. Сапун во впуск - сухо.
Компрессия не помню какая , но что-то не сильно много там. Разброс 1 очко. При наливании масла увеличивается на 1 очко везде одинаково. Работает ровно, валит яебу.
Сдох Максим, да и хуй с ним.
Вчера выкручивал свечи смотрел в дырки. Поршни так же все мокрые. Ничего не изменилось)) вкрутил обратно и поехал дальше рачить все что движется.
Хотя без этого аксессуара так себе. 0.7 не сильно быстро.
pwr
У меня на форде когда в одном цилиндре перегородки в поддон упали расход масла был литр на тыщу. Так там пол поршня сгорело нафиг.
2орис как сейчас сварил выхлоп покажи фото :unsure:;)
по расходу масла куда она исчезает? горит выходит от температуры? масленых потеков на моторе нет?
Мотор сухой. Горит наверное.
76 до сток резонаторов. Вход в них как раз.
Может у Ориса масло съемные залегли?
serg_dnua
Донецк
у меня у друга на акценте тагаз который литр на 1000 масло жрет, заменил кольца, маслосъемные колпачки, сделал раскоксовку пару раз... и ничего не изменилось, залез в инструкцию, а там анписано что это нормальный расход масла. может тебе тоже в инструкцию заглянуть?
Чето не видел чтобы там бвло указано что в период от замены до замены допустимо долить 40литров масла. )))
Phobos
Эндоскопом глянуть на клопы внутри канала, клопы в нагаре? У крестного была такая хрень после замены масляных колпачков ( контрафакт оказался их просто три шт порвало) жрала масло 2бака бенза 1литр масла
А зачем раскоксовку, если кольца поменял?
Нисколько не сомневаюсь в Орисе, но возникла мысль, вдруг по запаре перепутал ориентацию маслосъемных , верх и низ. И на старуху бывает проруха, все люди, все человеки, ошибиться любой может.
Ivan06
С таким расходом выхлопная труба жирная долдна быть. Я за сальники клапанов
