LEXUS Ориса г.Белгород
psv32
у меня у друга на акценте тагаз который литр на 1000 масло жрет, заменил кольца, маслосъемные колпачки, сделал раскоксовку пару раз... и ничего не изменилось, залез в инструкцию, а там анписано что это нормальный расход масла. может тебе тоже в инструкцию заглянуть?
при чем здесь инструкция???? очень много производителей пишут про допустимый расход масла 1л/1000км, как думаешь для чего эти записи в инструкции?? это есть и у Вага и у БМВ
pwr
У меня в инструкции для порше написано что расход масла до литра на тысячу норма в сити редиме и до 3х на 1000 в режиме рейс.
В реальности в режиме сити расход грамм 100 на 1000 в режиме город и больше литра точно если с пиздюлями хорошими гонять.
Пробег 300 тыс +
Чтоб владельцы бмв с расходом 1л/1000км не заебывали производителя?
psv32
korlik
Расход масла литр на тысячу-это фатал. В инструкции это прописали с одной целью-чтоб гарантией не заебывали.
psv32
Какая нахрен раскоксовка-она с нуля как выехала-жрала мало. Читайте тему.
сообщение 16593. читайте тему.....про раскоксовку уточнение было именно к этому сообщению
Swazzi
У меня турбина кидала масло. Расход 1л/1500 и прогрессировал. Дымовой завесой распугивал соперников.
Выхлоп был сухой. Воняло маслом, потому масло давило на корпус турбины.
С таким расходом масла Лекс должен дымить как старый Икарус
Что заметил. Если овощишь и останавливаешься и так в окно запах масла. А если рачить ваг и остановиться - то нет запаха. И движок работает так ровненько и тихо.
MAKC799
Воронеж и область
Любит получить люлей мотор , бывает . Так его приучил . Ему теперь некомфортно в режиме овоща ездить :(
pwr
Сегодня разобрали мотор 3b с ауди 200. Пробег 700 тыс км. Пробило прокладку. Поршня в стоке ковка. Кольбеншмит.
Износ сотка по поршню и 3 по гильзе. Зазор в кольцах 0.6 мм
Но детоном пожрало поршень. Завтра зафоткаю.
Масло не жрал мотор. Это к теме надежности вагов. 2.2 турбо аналог джейзета.
