LEXUS Ориса г.Белгород
WIRTGEN
по мне виктор рейнз не очень есть негативный опыт. эти виктор рейнз много разных китайских производителей делают .какие ничего какие не очень. вообщем колпаки дело такое надо брать то что будет норм ходить. то есть заказывать там где мастерам возят которые с моторами работают и есть положительные отзывы.
Вся суть нашего уепанского государства , пойди угадай после сборки , правильные ли ты железки и резинки купил . Правильное ли масло купил и залил . И все за нормальную цену вроде взято . Но или лег мотор либо масло жрет . Контрафакт цука .:mad:
Мне кажется, преждевременно обвинять государство в масложоре мотора Ориса. Когда и если найдет причину и объявит, тогда и можно будет. Методика проверки зазоров в направляющих впечатлила. Сейчас примеры посыпятся о 700+ пробега. Без разницы , у кого сколько проехало, когда мотор делается- измеряется все. А контрафакт - он везде. Нерентабельно дядюшке Ляо делать говно для России, где полтора джейзета в год чинится. Колпачки и втулки разные бывают. Некоторые при запрессовки на втулки до упора в буртик упираются внутренней стороной в верхний край втулки. Все, уплотнение слабое.
piranie
порой даже там где как бы не ждешь. пример кольца на приору дв. 21126 ставил поршневые. покупал сам .заводские синяя упаковка. надпись ф.м. голограмма и все такое. внешний вид тоже нареканий не вызвал. все зазоры все норм. но после установки буквально через пробег пару тысяч начался дикий жор масла где то литр на 200 км по трассе. после вскрытия ---- что обнаружил - пружинки-сепараторы которые скребковое маслосъемное кольцо разводят то есть дают упругость кольцу в цилиндре . полностью сели и остались в сжатом состоянии. то есть кольцо маслосъемное перестало к стенкам цилиндра прижиматься. и что самое обидное это была машина соседа а кольца я покупал и ставил. мотор вроде как не перегревался хотя и в тех которые перегревались ни когда не видел чтоб так пружинки садились. в итоге по собственному желанию все за свой счет переделал. и больше никакими ремонтами чужих авто и даже родственников больше не занимаюсь. нуууууууу если только за редкими исключениями.
WIRTGEN
Этот спич не только за мотор Ориса , а в целом по контрафакту .
Это понятно, если брать шире, то не только в автомобильных запчастях, это вообще огромная беда. Контрафакт же развивается из-за двух условий - потребители хотят запчасти подешевле, чем нормальные , а автоконцерны в три-пять раз дороже , но под своим брендом. В целом и те, и эти огуевшие, каждый со своей стороны, чем и пользуются дядющки Ляо. Если бы у автопроизводителей политика была проще - за картонную коробку со своим логотипом не брали три цены запчасти, то место контрафакту на прилавке поубавилось.
MAKC799
Воронеж и область
Орис писал что и оригинал гавно одно привозят
На коробке с оригиналом написано Маде ин чина. Оригинал стоит (сильно) дороже. После вклиненного редукционного клапана в оригинальном маслофильтре и прочих мелочей типа потекшего переднего сальника КВ и провернутых шатунах на оригинал вкладышах по 1000р за 1шт - вера в оригинал с витрины сильно уменьшилась.
Вот тут я щас не понял. Есть какая то секретная мотодика одевания колпачков на втулки?
Нет, есть колпачки короткие. Не могу комментировать, брак или нет. Просто они есть.
pwr
Одевать легким надавливанием. Иначе он раскрывается и не работает.
Вот, Марк суть правильно изложил, чтобы край втулки не начал отжимать край сальника.
Вообщем заказал сальники впускные. Буду пробовать. Хуже думаю не будет.
Вы об чем?? Как край втулки начнет край сальника отжимать? ( про короткие мск я понял)
Дело в размере, вариант забивания до талого - не случай Ориса. Сомневаюсь, что Саня долбил , что твой заяц по барабану. При этом Марк прав, нельзя исключать, что такие зайцы таки найдутся.
