LEXUS Ориса г.Белгород
Сальники клапанов думаю раз при разряжении в ресе, еще рециркуляция картерных газов - там клапан в правой крышке при разряжении открывается.
PS - у меня дружок прям клялся что у него квкг девственный а оказался насквозь дырявый и в мотор дула прям пара турбосов, маслом обливался по уши
piranie
такое ощущения что все колпаки послетали. ноооооо у меня на тазо 8 кл. колпаки слетали но такого расхода масла дикого не было. в добавок к этому все втулки клапанов с люфтами должны быть. очень возможно еще кольца маслосъемные помогают масложору. на разряжение масло хорошо натягивается через кольца.
Либо паленые колпаки в уголь превратились, либо клапанами люфтящими их убило.
Есть подозрение что бустом впускные подняло с мест, хотя и сам в это не верю, ну так ... Втулки у нас почти вечные
PS - может кноками перегородку подмяло между кольцами , ну и кольцо зажать , а оно стенку цилиндра сожрала?
Впуск кулек не смотрел но был сухой. В маслопомойке тоже ничего нет.
Свечи мокрые. Поршни мокрые. Крыльчатка хз.
ну если свечи в нагаре от масла - горячка турбин отпадет явно
Это в группе по джейзетам мне показали. Колпаки Виктор рейнц почему то соскочили. Результат примерно как у меня на видео.
Значит герметичность колпачков и направляек смотреть. Стержни клапанов мерить
Что их там мерить. ГБЦ всборе стоит дешевле маслосъёмных колпачков.
Три в гараже лежит.
traktor909
Калужская обл.
piranie
Виктор рейнц не только на джейзетах но и на других моторах слетают. эти колпаки кто только не делает. тут как повезет- поскольку все эти поделия подделка разного качества.
piranie
тут два варианта или через клапана- направляйки-колпачки. или через низ поршень-кольца. цилиндр-риски. или сразу и то и то вместе.
