LEXUS Ориса г.Белгород
pwr
Да выставили ради изучения покупательского спроса. Продастся куплю станок или 2:)
pwr
Часы делает. Редко его вижу. Крайний раз заезжал он ко мне с друганом которому я точил вставки под форсы и репер на колено. Ставят впрыск на сток мотор от волги 24той.
kapri
тольятти
Что за часы?
Чем занят Орис:
Представляю мануал по подключению обновленной версией моих часов
стоит отметить что сохранена полная совместимость с прошлой версией, поэтому инструкция по подключению проводов полностью идентична
смотрим тут:
сборка часов
Есть только дополнения:
Сенсор нужно приклеить как видно на фото. Что он дает? Так как часы полностью управляются всего одной кнопкой (крайняя левая), можно управлять как штатной кнопкой так и просто касанием к стеклу . Что позволяет заменить коричневое сток стекло на свое, что увеличит яркость и цвет (про стекла позже, скорее всего я буду представлять их)
Так как новый экран больше штатного по высоте, нужно канцелярским ножом или любым доступным образом расширить нижнюю часть окна в корпусе напротив экрана как на фото
Я подобрал образцы цветов, чтобы можно было при желании настроить часы так, чтобы попасть в сток цвет, и как видно по фото, яркость даже через сток стекло превосходит штатную. Это является неоспоримым преимуществом по сравнению с предыдущей версией часов.
…vs сток
Таким образом, владельцы первой версии часов смогут произвести рестайл всего лишь переткнув фишку на плате.
Те, кто по каким то соображениям еще не владеет этим тюнингом, читают и смотрят картинки)
korlik
Орис ушел на Вал-канал?
Чем занят Орис:
смотрим тут:
сборка часов
…vs сток
Это понятно. А с Лексарем что? Наказывает? Разобран в сток? Намотан на столб? На авито?
pwr
Масло кушает и все. Я как понимаю ни денег ни желания делать что либо нет.
piranie
даааааааааа обидно получается все таки перегорел. в плане тюнинга.
Ни к чему этот плач, все рано или поздно к этому приходят, ведь нет в сути своей в тюнинхе счастья, это личное... есть те Кто до старости с бензом в крови, а есть фан - сделаю, покажу, нагну! - эмоции и возможность. Пустое это, только если это не твой бизнес и монетизация. Все остальное «отрицательная рентабильность»
