Слабые места кпп ваз
skma1, вернее даже не так. Какие конфиги ты собирал, их отличие от стандарта только в жирном корпусе или что то ещё?
skma1
тот же безщуп, теже стальные пластины, 7 ряд пара 4.5, 6тая 0.94 боевая кпп
до усиления кпп 2 раза слизывало пару, 1 раз обойма муфты , стальные ступицы и пластины решили проблему
То есть усиленный корпус усилил абсолютно стандартный ряд. А прямозуб пару и ряды усиленные ставить не пробовал?
*не пробовал комбинировать с этим решением
skma1
https://pp.userapi.com/c637916/v637916920/1bcfc/_9xUV76dQdU.jpg прямозуб прямозубу рознь, мотор атмо
https://pp.userapi.com/c841037/v841037270/2ef72/grHSn0RPAec.jpg - мотор турбо
лично прямозуб не использовал, фото знакомого из моего города.
второе фото мое, на этой паре я самостоятельно заехал в гараж
skma1
использовал только такие пластины. дешего и сердито. + точил муфты и стальные ступицы муфт.
комплект подшибников выходит 5-6 тыс в закупе, какие ставить стоже сто раз обсуждалось, инфу с форума и брал
https://belais.ru/images/product/600/3670.jpg
кстати все 4 комплекта под 5 передечу имели такое качество изготовления что на шлпильки их приходилось набивать молотком
skma1, прямозуб я имел ввиду главную пару. Что прямозуб ряд дрищет ещё более охотно про это я в курсе.
А что значит точил муфты и стальные ступицы? Я не понял. Хотя с ними у меня проблем нет. Дёргаю черные из старых заводских коробок
skma1
1-2 передачу ломает муфту, а протачиваю чтобы не сбивало домики, домики начинают жить почти вечно.
madalexxx
никто не описывает еще один как мне кажется немаловажный фактор, отсутствие малсянного насоса и фильтра в кпп, и самое главное радиатора охлаждения, после валилова до кпп просто было не дотронуться.как печка раскаленная.
только хотел написать это,вчера вскрыл кпп е 56,долго всматривался в трубочки ,и маслонасос прямо внутри коробки,наверное не просто так он там стоит)
galansky63
galansky63, слуш, мне чес говоря очень лень объяснять в чем ты порешь чушь... просто изучи физику получше, может сам поймешь.
какой подшипник и для каких целей я прекрасно знаю, если что инженер по образованию. конические подшипники это далеко не чушь, на многих норм кпп на валах именно конические подшипники, я про них и имел ввиду.. и само собой что на оба конца. и к сведению тебе, шариковый подшипник радиальные нагрузки держит плохо, ну а простой роликовый вообще никак. а физика (в которую ты отправляешь) это далеко не та наука, где изучают подшипники
galansky63, ты не сказал что конические. вот и всё. теперь я с тобой полностью согласен. просто пиши подробнее чо ты там ставишь.
madalexxx
по теме отпишу так,первое на счет того что не расходятся валы,свой опыт приведу,у типа два раза рыгал корпус,после этого поставил пластину от Сереги Улитки,нутрянка та же самая была,и конфиг и водила тоже,ездит до сих пор,не мож конечно попался корпус толще или какой то лучше не исключаю,считаю это верным направлением,не обваривать а двигаться в сторону пластин,на этом форуме есть Гриша,он едет 10.7 стабильно на кпп ваз,но там куча пластин внутри ,и у него не дрыщет ничего уже какой год,тьфу,тьфу,тьфу.
skma1, чёт я не понял смысла этой проточки. У меня пока держали и ступицы и сами муфты, ни одной поломки не было.
madalexxx, а не нельзя ли уточнить у того кто едет 10.7 на каких оборотах спулится улитка? )
galansky63, кстати на твоей фото планетарки прекрасно видно что покрошило зубы только в месте контакта с уголком зубов малой шестерни. Остальная плоскость зубьев вообще нетронута.
Вернее наоборот. Но все поняли наверное )
Посмотрел я наши фотки.
Раз и два
Мне кажется это несколько странным. Если корпус "гуляет", то логично было бы предположить, что одинаковые корпуса на одинаковых машинах гуляют одинаково. Значит и слом зубов должен происходить у всех с одинаковой стороны. По этим фоткам я вижу что это не так.
skma1
обычно у меня ломало как на 1 фото, второй раз это какое то исключени)
p.s натяг подшибников ставлю только по часовому индикатору, строго по книге
Еще один такой случай я нашел в инете.
То есть уже три против одного ))
Тоже крошило сторону близкую к шестерне..... налицо кривые зубы и\или их обработка и\или проэктирование модуля.... как же они зае.бали эти кпп... даже на фотки уже тошно смотреть... они мне живьем так настое.пали... нафиг я сюда опять влез/зашел:p
