о НЕ нашем автопроме
viper14
Волжский
закатил старую короллу ... восхищаюсь старыми японцами .... - всё надёжно и ничего лишнего
дроссель 52 ... выпуск 4-1 ... кран для слива антифриза в блоке ... штифтованная ось сателлитов ...12 дырочные форсунки ....
110 коней при двух катиках...
Старую? это 120 королла. или моложе. Какое она отношение имеет к "старым японцам"?)) старые японцы это всякие 4A моторы и еже с ними. на чугуне и без экодряни. с пауками 4-2-1 в стоке) у меня имеется королла 90, воот тут да. старая Япония во всей красе. с кучей странностей, но блин вечная.
1nz-fe не старая ? на первом фото глянь ... ну я видел и постарше ... но тут даже на цепь своя писилка есть )) и ещё много чего "технологичного" ...
и по сравнению с нынешней грантой или даже вагом это просто вечный космос ))
на карине кстати особо ничего не впечатлило с кривыми заслонками на впуске ... хотя и такую делал если что ...
а если про совсем старые ...
то мы с Романом тут за хонды старые спорили ... я касался и прелюд второго поколения на спареных горизонталках кеикхен с форкамерами ;)
viper14
Волжский
Спереди стаба нет-сзади есть. Машина-самый самый бомж по комплектации и классу. Телега для нищих по задумке-сзади независимая подвеска. Зачем?почему? ВАГ для нищих ставит балки и поныне. Мотор 12 клопов 1300 кубиков, регулировка зазоров как на жиге. Совершенно фееричный карбюратор,в котором трубок больше, чем в январе проводов. Тахометра нет-но есть синий салон, вообще синий,весь синий. от ковра до потолка. ремни и те синие. Генератор размером с кулак, заявленный как 70А. Для меня, как человека привыкшего к немецкой инженерии-все эти вещи весьма удивительны.
Нет, не старая. может у москвичей каких эти короллы уже считаются барахлом старым. В регионах старые это 90е короллы, сотки. а там люминя в помине не было под капотом. ГБЦ с коллекторами разве что) вот хонды с карбами, те да. Согласен-Старая Япония, сакуры там всякие, самураи с катанами и вот это вот все. Не понимаю поочему они так любили эти карбы. Немцы их бросили в начале 90х максимум, эти таскали почти до 00х.
NZ-моторы до 400 ходят. Потом в помойку, ремонтов нет. Восьмиклопы также у достаточно многих выхаживали до 400-т. С одной разницей - их можно еще отремонтировать и еще 400 проехать. Поэтому "вечного космоса" не вижу. Поддержу верхний коммент про 4А.
на этом было за 400 поменял один прогоревший клапан и все направляющие .. поршневая в идеале (хон по кругу без стертостей что в верхней части что в месте перекладки поршня... цепь тоже в идеале ...(есть конечно варик что мотор второй...но маловероятно) сейчас встала из-за разломано сношенных сателлитов в коробке автомат ...(родной)
для сравнения на карине при 300 тоже полный ремонт гбц и заменили кольца (хона уже нет .. и соединение палец поршень с зазором в 2 десятки) но менять и точить не стали по причине финансов хозяина и гнилости кузова(машине давно место на свалке (она и так к нам с японской приехала) .. ну и оси заслонок и сальники на впуске умерли (подсос воздуха был) их просто заблокировали открытыми закернили и замазали реинзосилом...
факторов на ресурс влияющих конечно много ... но как из опыта было так и описал ...
Flw
Тагил
ты наверное про левый руль говоришь, мусор для гайдзинов. Так то распределенный впрыск массово пошел на прулях класса марков с начала 80х, на машинах классом ниже со второй половины 80х. Позже карбы ставили или на совсем нищие комплектации с самым дохлым мотором или хонда), да и то далеко не на все.
Goshan412
Active member
А я продал свою Карину е, с 4афе и перекрестился пяткой левой ноги, да отличная тачка для своего времени, но все имеет свой срок службы
Цивик 95 года был, трехдверка. Двухкарбовый. Решение непонятное. 1.5 литра 105 сил. Одновременно в гамме присутствовали впрысковые полторашки с такой же мощностью. Про втековые вообще помолчу.
viper14
Волжский
такое впечатление,что там была установка какая-то,чтобы карбовые заводы не подохли-давать им загрузку. или склад карбов,которые не на мусорку ж нести.
WIRTGEN
Скорее склады , вспомните как ваз на инжектор переходил , одновременно шли в продажу и карбовые и инжекторные Самары . У меня 083 2001 года карб , у друга 99 инжектор 2000 года . Тогда ещё молва ходила : придумали шайтан систему , в поле теперь не отремонтируешь . И брали последние карбовые .
mnemonik
Самары даже до 2003 шли карбовые, а классики до конца 2004
маслокулером в штате...
про карбы .....видел давно реэкспорт ...вроде от Финнов с лямдой и мозгами ) но у японцев трубок одних .... и коррекций всяких ...уже тогда было ...
сегодня ставил на место насосик для робота на фиате .. вчера вскрывал ...
мотор почти как у дворников ... насос смех ))) но ценник ...
такого ещё в своей практике не встречал - домики насажены на шлицах и меняются отдельно от шестерни ...
старая тойота карина ....
Друг моего дядьки пригнал 21013 такую в 94 году, вроде, с финки.
Между карбом и коллектором сетка какая то тонкая, наверн типа дмрв что то.
