2108 Street Raising
ну что Николай, победил энурез системы охлаждения ? или все кутишь?
Да какой там кутить. Праздники прошли, нас догнали будни.
Энурез временно приостановлен. Подрезал патрубок на дроссель, закрутил на новый хомут, пока не ссыт (т-т-т), хотя понимаю что это не надолго - просто времени и условий нет его пока менять.
Т.к. теперь тачка ездит каждый день, пора заниматься досадными мелочами:
1. Водительская сидуха. Разорвало крепление спинки в тотал, вытащил его, поставил UNP с Калины. Времени доехать до odolenа пока нет. Проблема в том что у меня оказался переходник только под классику, т.ч. кресло пока толком не прикручено. И чет я не понял, салазки со сток сидухи снимаются или они там приклепаны (вечером переставлял, мозг не шарил уже)?
2. Омыватель стекол. Насос, вроде есть, но чет не работает, видимо дело в питании (или он просто отибнул). Кстати, возле него целая грядка (штуки 3) каких-то насосов. Омывателя фар у меня нет, зачем они?
3. Печка почему-то дует еле теплым. Морозов пока особо нет, подштанники справляются, но что делать в перспективе? Это может быть из-за какой-нибудь воздушной пробки (напомню, я бачок антифриза опустошал и доливал уже раз 6 - на холодную, на горячую, и с прискоком и на месте и двумя ногами вместе)?
4. Щели. Сука, дует. Надо разобрать пассажирскую дверь, глянуть. Но чтобы ее разобрать, надо ее открыть, а после этого не факт что мне удастся ее качественно закрыть (проблема с петлей)...
Замерил средний расход: около 13,5л/100км. Это, типа, спорт, или тачка херово настроена? ХХ 1100-1200.
Кстати, ощущение что на 92 как-то помягче работает, нежели на 95. Такое бывает?
1. Салазки от классики встают, только переходник нужен зубильный.
2. Выталкивается любая лампа из фонаря и проверяется питание.
3. Подтяни трос на заслонку.
4. Так и должно быть, это таз - он состоит из говна, палок и щелей между ними.
Ну и подогрев дросселя надо удалить как явление.
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
я так годами ездил
нет ничего более вечного, чем временное
XABK
Ага...У меня вот подогрева нет, и после -15 начинается такая дичь... Тачка просто глохнет на входе в ХХ, грешу на перемерзание канала РХХ, или самого РХХ. Я уж не говорю о том, что если утром газ выжать, дроссель не закроется.
Ни на одном тазу не было подогрева, проблем не испытывал до -30, ниже не наблюдал.
XABK, бред. Из за отсутствия подогрева - такого не будет. Ищи косяк
Глохнуть может не заглохнет, а зависать заслонка будет. У меня вообще зимой инеем покрывалась, так что подогрев лучше вернуть.
XABK
Dmitriy47RUS, ну вот хоть кто то сталкивался с таким... У меня просто есть еще определенные проблемы с ВКГ и масло давит во впуск, так что предпологаю ,что вся эта чача (эмульсия) мерзнет в канале РХХ.
Просто от региона наверное зависит. У нас влажность дикая, так и машины гниют со скоростью звука.
Конечно, если по совету некоторых, отключить "ненужный" подогрев дросселя, то при определенных погодных условиях в дросселе все будет мерзнуть.
1. Разобрался как крепятся салазки, нужен просто переходник родной
2. Отключил грядку непонятных моторчиков, заработало. Правда, из-за того что давления в системе нет, жидкость не всегда у форсунок, они мерзнут. Я успеваю до работы доехать пока они отогреваются
3. Подтянул, долил антифриз :) стало получше
4. Газовым ключем закрыл окно с пассажирской стороны. Пойдет пока :)
Зато вот какая проблема появилась (или, может, была, но я другими занимался): при равномерном наборе газа, около 3-4 т/об машина иногда как бы дергается, обороты отскакивают вниз, потом резко поднимаются. Что это может быть?
1001 причина, в большинстве которых виновата гнилая электрика, свечи, в.в. провода. И желательно прокатиться с диагностикой и поймать проблему в движение, может на логах какие проблемы по датчикам будут видны. Но обычно ворошить смтарую подкапотную косу, та ещё бесполезная затея, проще (и по затратам и времени) вкинуть свежую негнилую, чтобы сразу снять вопросы по проводке. Если подкапотная коса нормальная, копать в сторону пропусков воспламенения, тут и высоковольтная часть может моросить, и ненастороенная прошивка (к примеру беднит сильно в этом диапазоне).
вариантов решения в основном 2:
а) гаражный "мне тут мужики посоветовали" - менять тупо всё подряд, пока либо проблема не уйдёт, либо бабло не кончится.
б) технический подход - найти человека, который может, умеет и есть необходимый опыт и инструментарий (даже в гаражах бывают умельцы, опыту и оборудованию которых может позавидовать неплохой сервис)
у нас в основном ванговать умееют, толкового диагноста днем с огнем не сыщешь, а если у тебя машина не стандарт, так это все твои детали виноваты.
Все проще - у людей нет денег на нормальную диагностику зато есть в 3 раза больше чтоб все подряд по 2 раза поменять!
