На каком софте отстраивают настройщики с данного форума
На каком софте Вы настраиваете авто?
  • J5OLT от SMS-Software (Включая SPT)
    Голосов: 134 34.7%
  • InjectorOnline от TRS (Включая J5TRS)
    Голосов: 112 29.0%
  • АБИТ
    Голосов: 24 6.2%
  • Матрица от Emmibox (Включая J5LS)
    Голосов: 48 12.4%
  • Другое
    Голосов: 68 17.6%
  • Всего проголосовало
    386
injonl
Serg_x, давай тогда так прикинем, например наполнение на широких валах явно больше, а фактическая ССж меньше. Каково будет давление в цилиндре во время такта сжатия , на узкофазных валах и широкофазных? По всему видимому на широкофазных давление с ростом оборотов будет увеличиваться , потому что наполнение растёт.
На турбо , наполнение зависит не от продувки цилиндров , а от буста, поэтому скорей всего всё таки в турбо , фактическая ССж больше влияет на УОЗ чем на атмо.
Serg_x, какой УОЗ у тебя получился на приоромоторе, на котором было 520кг воздуха?
Gooddron
Tyumen
так ладно профессора, скажите кандидату почему на сток бошке и сток впуске двенашка зазвенела с приоровской прокладкой?
это нормально? (как говорила е малышева)
мотор 1500 поршни с большими цыками поставили
Поршень в гбц на перекладке долбит , давно же это известно уже
Outlawman
г.Казань
мля я раза 3 писал что детон идет только при большом наполнении цилиндров. и при оборотах от 2000
Вы че видео Прудова не смотрели? Он же там про это говорил!
При больших оборотах поршень вытягивается ит.д.;-) и т.п
почему при малом наполнении не долбит?
почему при большом наполнении и малом уоз не долбит??????
уоз регулирует высоту поршня???
Gooddron
Tyumen
induke, Ты классику ответь сначала , а не мне три вопроса на один ответ задавай
Serg_x,
Если нет продувки, то ты хоть обдуйся, а наполнения не будет.
УОЗ не помню точно. В районе 28-32 градуса.
От него вообще мало чего зависело. Заставить мотор звенеть от УОЗ у меня вообще не получалось. Только если смесь беднить, тогда да, побрякивал.
У января одна беда. Угол в прошивке один, в логах другой, а в реале третий.
ну это точно бред, проверяли мототестером, УОЗ совпадал во всем диапазоне оборотов (900-7000) с тем что стояло в прошивке
У тех кто глядит только на таблицу базового УОЗ это действительно так )
А зачем смотреть еще на какие-то там поправки? Кому они нахер нужны? Проще же бредить откровенно на форуме.
ну да, если стоит поправка УОЗ от ТВ в 4 градуса, то реальный угол при данной ТВ уйдет на эти 4 градуса, но он по любому будет совпадать с УОЗ в логах
ЗЫ: у меня была цель проверить есть ли увод УОЗ , поэтом у я все коррекции УОЗ выставил в 0 и смотрел что будет с углом с ростом оборотов, итог= УОЗ как в аптеке совпадал с тем что в прошивке
aheadin
Что за херь вы несете про УОЗ в Январе. Проц эт не барабанщик на галере, он не ошибется
RS-TUNING
177RUS
Проц работает по программе, а программу пишут доморощенные кулибины.
Можно поинтересоваться, у доморощенных кулибиных руки может быть с тремя пальцами или ногтей на них нет? Чем они отличаются от недоморощенных? Тех, кто пишет софт под Абит и прочие "другие нефеврали", выращивают в специальных условиях и кормят специальной едой? Осцилл так-то не особо хитрое приспособление, чтобы сделать невозможным снятие лога "зубы ДПКВ/масса с января".
