На каком софте отстраивают настройщики с данного форума
На каком софте Вы настраиваете авто?
  • J5OLT от SMS-Software (Включая SPT)
    Голосов: 134 34.7%
  • InjectorOnline от TRS (Включая J5TRS)
    Голосов: 112 29.0%
  • АБИТ
    Голосов: 24 6.2%
  • Матрица от Emmibox (Включая J5LS)
    Голосов: 48 12.4%
  • Другое
    Голосов: 68 17.6%
  • Всего проголосовало
    386
vint46
Курск
Мне кажется, или кто-то письку в "метках" постоянно удлиняет? ))))
Хз в нарытой формуле указано
Т.е. ты даже не знаешь что он значит, и не знаешь почему он НЕ МОЖЕТ БЫТЬ=1.4!
Так вернемся к нашим баранам - че ты там насчитал?
И кстати при P/P=1 тоже смешно выходит..
И еще - а почему процесс считается адиобатным?
Макс , дело в том что у тебя мало практики :)
Фунтик ну давай ты мне еще расскажи почему НЕ 1.4?!
Что за херь вы несете про УОЗ в Январе. Проц эт не барабанщик на галере, он не ошибется
у меня есть логи снятые с января на оборотах 12400 логическим анализатором с частотой 1мгц. сейчас пишу их обработчик и буду делать статистический анализ. угол там 0.
еще с вемса лог - он правда после 8000 уже не может формировать импульсы впрыска, так что процы очень разные бывают - и там с углом плохо ;)
ion
Если нет продувки, то ты хоть обдуйся, а наполнения не будет.
УОЗ не помню точно. В районе 28-32 градуса.
От него вообще мало чего зависело. Заставить мотор звенеть от УОЗ у меня вообще не получалось. Только если смесь беднить, тогда да, побрякивал.
понимаешь ту дело в том, что 520кг на приоромоторе это как бы не мало, например у Индюка 520кг. было на турбине 1752 , и мотор был разжат, и звенело уже при таком расходе воздуха.
Serg_x, странновато конечно , что у тебя УОЗ=29гр. при 8тыс. и 520кг. , если конечно куча коррекций не утащили этот УОЗ в 15гр. или КС какая нибудь фиртипёрстовая.
Да я не помню точно сколько там был УОЗ. Я таблицу долго крутил по жопомеру. Что в итоге там вышло хрен его знает. Помню только что от первоначального в итоге я его уменьшал. Не потому что звенело, а потому что на меньшем УОЗ как мне показалось поехало лучше.
Кстати согласно стенду максимальная мощность достиглась на 8000 почти ровно, при МРВ 480.
Заставить вообще что-либо звенеть на 8000 об/мин - достаточно сложно.
не надо. не звенело у меня на разжатом никогда. хоть 40гр делай
ANT25
Воронеж-Москва
Не сложно нефига. Если наполнение нормальное, всё там отлично звенит. С помощю инваря это просто услышить не возможно.
ANT25
Воронеж-Москва
Можно добиться и большего наполнения.
Достаточно некорректно вбить статику форсунок.
Вот это новость!
Оказывается наполнение от статики зависит. Революция в двигателестроении!
ANT25
Воронеж-Москва
Расчёты наполнения будут не верными.
Ты извени меня конечно, но я говорю о наполнении двигателя смесью. Величина имеющая отношение только к железу двс. Данная хрень никак не зависит от рассчётов января. :-D
Phant0m
Санкт-Петербург
Вот это новость!
Если говорить только о железе то наполние это воздух.
Смесь тут не причём.
Только не понятно одно как мотор будет работать без топлива и как при этом ты измеришь его наполнение.
Phant0m
Санкт-Петербург
вбить меньшие значения статики и компенсировать данную статику большей поправкой.
Попробуй.
И ты будешь приятно удивлён, особенно на широкофазных валах.
PAV
Пенза
наверное не меньшие значения, а наоборот большие, тогда поправка будет уходить в + от 1
к примеру статика правильная 4.00мг вы поставите 5.00мг то поправка будет уже в районе 1.2 и соответственно пересчёт циклового расхода воздуха тоже будет неверным
не знаю может неправильно написал, но как то так))
ANT25
Воронеж-Москва
Ты прикалываешся что ли? Не важно как мотор будет работать без топлива, важно что топливо на наполнение не влияет. Вернее оно влияет на состав смеси, но никак на её колличество.
Измерить наполнение легко по загрузке форс и показаниям лямбды. Или на стенд сгонять.
Зочем адепт мегасквирта здесь за наполнение рассуждает?
Там вообще нет такого параметра и нет никаких расчетом - о чем он щаз?
ANT25
Воронеж-Москва
Это рассчётный параметр и практически совпадает с временем открытия форсунки (при неизменной смеси например). Мне то не надо нихрена рассчитывать, я что вбил, то и на выходе. Реакцию сразу вижу, например при повороте вала. Бог миловал от статики, динамики и расчётов каких-то. ;)
Меня интересует как увеличить его после 6000 например и мозг в этом поможет только как прибор измерения.
