На каком софте отстраивают настройщики с данного форума
На каком софте Вы настраиваете авто?
  • J5OLT от SMS-Software (Включая SPT)
    Голосов: 134 34.7%
  • InjectorOnline от TRS (Включая J5TRS)
    Голосов: 112 29.0%
  • АБИТ
    Голосов: 24 6.2%
  • Матрица от Emmibox (Включая J5LS)
    Голосов: 48 12.4%
  • Другое
    Голосов: 68 17.6%
  • Всего проголосовало
    386
aheadin
В сквирте если вбить неправильно производительность форс, то таблица объемной эффективности тоже исказится
она и в январе исказится
aheadin
я про это и говорю. Что нет разницы) что свирт, что январь. Если в сквирте включить все коррекции, регулировки ПИ и тп, получится Январь))))
вот это ты зря. это я не в пользу чего либо а вообще. ибо системы разные изначально
Phant0m
Санкт-Петербург
вбить меньшие значения статики и компенсировать данную статику большей поправкой.
Ты прикалываешся что ли? Не важно как мотор будет работать без топлива, важно что топливо на наполнение не влияет. Вернее оно влияет на состав смеси, но никак на её колличество.
Измерить наполнение легко по загрузке форс и показаниям лямбды. Или на стенд сгонять.
По твоему от нагрузки ничего не меняется?
Что стоять газовать до отсечки на нейтралке, что ехать на передаче с прицепленным прицепом на котором тона мегасквиртов едущих на помойку?
Ты хочешь сказать что в сквирте и в моторе отсутствуют законы физики.
И то что мотор который стоит без топлива потр****ет столько же воздуха что и заведённый нагруженный.
ANT25
Воронеж-Москва
Эта функция нужна лиш для первого запуска. Когда вообще не понятно что где и нужно что бы как то завелось. При настройке она утрачивает смысл.
ANT25
Воронеж-Москва
От нагрузки расход воздуха не зависит.
При полностью открытом дросселе наполнение может меняться только из-за противодавления выхлопа.
aheadin
Да, в сквирте алгоритмы попроще и попрямее сделаны. Инженерный Январь с его алгоритмами все таки наследие серийного ЭБУ. Понравилась гибкость в настройке сквирта. А алгоритмы ПИ регуляторов похожи на январь, сложностей с настройкой не возникает.
Не понравилось автообучение, туговато работает. И не особо удобный интерфейс в откатке.
Но для 4х цилиндровых моторов с 60-2 диском январь имхо лучше
Phant0m
Санкт-Петербург
То есть ты этим самым хочешь сказать что законы физики не распространяются на мегасквирт и на моторы на нём построенные.
Тогда расскажи почему при одной и той же воздушно топливной смеси потребления топлива при нагрузках увеличивается?
Выходит что ты будешь идти пешком один километр поражняком иесли на тебя повесить рюкзак с 30 килограммами мегасквиртов ты потратишь одно и то же количество коллорий. И при этом будешь дышать одинаково, а точнее потратишь одинаковое количество воздуха.
ANT25
Воронеж-Москва
В последнем тюнер студио пишут что обучалку хорошо поправили, но я ещё не пробовал.
ANT25
Воронеж-Москва
Чувак, давай ты успокоишся и начнёш думать головой.
Вот тебе пример:
Атмо мотор при полном дросселе работает например на 4000 об. Машина едет со скоростью 100км.ч. Скорость стабилизируется углом зажигания. Тоесть угол убирается на столько, что машина перестаёт разгоняться.
Теперь то же самое, но прицепим прицеп со сквиртами. Чтобы поддерживать ту же скорость, угол нужно сделать раньше и машина снова поедет 100км.ч.
В этих случаях мощность разная, а расход воздуха одинаков. Тоесть на на расход ничего повлиять не может. И смесь в обоих случаях одинакова 14.7 например. Воздуха то одно колличество.
Phant0m
Санкт-Петербург
Вот тебе пример:
Ты сам то понимаешь что пишешь?
По твоим рассуждениям везёт тебя УОЗ, а не топливо и воздух.
Выходит что прицеп не имеет сопротивления воздуха и сила притяжения на него не распространяется. Топливная смесь это долевое соотношение. А я тебе про массовое говорю.
ANT25
Воронеж-Москва
Ещё пример
Ты на пятой передаче наживаеш в пол и разгоняешся до 200 за 30 сек.
Потом цепляеш прицеп со сквиртами и так же разгоняешся до 200 но уже за 60 сек.
В чём же разница для мотора?
Только в колличестве оборотов нужных для дастижения 200.
Наполнение в обоих случаях одинаковое. Тоесть ты едеш по той же карте расхода, только дольше.
Хреново вас макси учил.
А там ещё поддакивает кто то. :-D
ANT25
Воронеж-Москва
Ты лучше обьясни какого хрена мотор с прицепом начнёт воздуха больше жрать? :-D
Чесс слово я уже под столом...:-D
aheadin
Вообще обе точки зрения верны и не верны одновременно)))
Phant0m
Санкт-Петербург
Вот тебе пример:
А я тебе вопросом на вопрос.
Объясни какого хрена мотор с прицепом начнёт топлива больше жрать?
Надо стендом мотор грузить и смотреть расход водуха.
Думаю, разницы в расходе воздуха не будет (на физическом уровне).
А что там январь в логах покажет - это совсем другое дело.
Кстати со стендом есть одно НО - при разгоне, помимо стенда, мотору приходится раскручивать колено, маховик, коробку, и колеса.
Хорошо видно, что в зависимости от ограничения скорости набора оборотов стендом немного зависит и момент и мощность.
По сути честно померить характеристики мотора можно только в статике по оборотам.
Однако в реальной жизни такое бывает только если ехать груженым в крутую горку.
при одном и том же дросселе, при одних и тех же оборотах , при одном и том же давлении в ресивере расход воздуха будет одинаковый в независимости от нагрузки ИМХО
ANT25
Воронеж-Москва
Может по тому, что ты сильнее будеш давить газ? И уменьшеш разряжение в коллекторе, тем самым повысив наполнение. Это ты имееш ввиду?
Phant0m
Санкт-Петербург
В том то и дело что давление изменится.
И при удержании одного и того же дросселя мощности просто не хватит чтобы удерживать те же обороты.
