На каком софте отстраивают настройщики с данного форума
На каком софте Вы настраиваете авто?
  • J5OLT от SMS-Software (Включая SPT)
    Голосов: 134 34.9%
  • InjectorOnline от TRS (Включая J5TRS)
    Голосов: 111 28.9%
  • АБИТ
    Голосов: 24 6.3%
  • Матрица от Emmibox (Включая J5LS)
    Голосов: 48 12.5%
  • Другое
    Голосов: 67 17.4%
  • Всего проголосовало
    384
Игра с перекрытиями и системами которые контролируют дает холостой ход нормальный на средне злых валах а не тыр пыр чих пых.
а на мой взгляд самый шедевр это ситемы валве троник, вот например у пежо 308 мотор ep6 так там подъем впускных клапанов от 0.1 до 10 мм регулируется, и усе правильно зачем дрочить клапан и втулку на том же холостом ходу, хотя координального прибавления или убавления итоговой мощи все эти вальвы, втеки итд не дают но для городского мотора они нужны как не крути особенно для атмоотора сил под 180-200 с 2 литров объема...............
RS-TUNING
177RUS
Сколько я не смотрел бодрых спортивных проектов, даже подготовки именитых заводских команд, нигде не прижилось изменение фаз газораспределения, только жесткие валы под конкретные требования, все остальное заглушено.
RS-TUNING
177RUS
вот сразу видно лоха.
ну и чо ты вывалил?!
такое говно есть в мотеке-аеме и даже в абите.
и чо дальше?!
ты бы перед тем как эту лошню показывать хотя бы головой подумал почему тебе сказали - что это есть ТОЛЬКО В ХОНДАТЕ?
пффф
каждый здоровый эвовод мечтает бошку от эво9 себе на машину прикрутить - только не знает что дальше ;)
пфф еще раз...
на К20А и втек и ввт имеются!
по сравнению с К20А jz- ваще не мотор.
На полностью стоковом сузуки моторе я сумел настроить и впуск и выпуск фазовращатели с обратной связью, под конкретные требования, ну потратил я на один мотор 2 дня стендовых испытаний, теперь штампую за пять минут эти моторы. Ну также будет с VVTi, только на дороге.
Vadosss
Тольятти
Спецам привет, подскажите кто ближе к Тольятти настроит на Sirius d42 наддув до 0.8 бара? на сток мозге - желательно в личку.
Заранее благодарен!
Vadosss
Тольятти
Заранее благодарен!
Машина шевролет лачетти 1.4 под гранжданские нужды
Заранее благодарен!
давай по порядку.
1) кто вообще настроит Sirius D42? и чем он это интересно сделает? пальцем что-ли?
2) кто настроит атмосферный изначально мозг с сложной моментной моделью и жестко заданными калибровками ДАДа на наддув? и как он интересно это сделает? (для этого надо в его говнокоде лазить).
3) поближе к Тольятти? т.е. таких людей не то что 0 а типа сильно больше 1 что ли?
в одной таблице ве - это не настройка. переходные режимы не настроены и на разных передачах смесь разная из за разной динамики движения вала. в случае отказа клапана на фазере - смесь сразу ниочем.
короче не работает это. и два дня не решат. если бы все так просто было...
да и прихода от дискретного фазера как на том же ф4р - кот нассал. и пары процентов в диапазоне не более 1000 оборотов не набирается.
Заранее благодарен!
а что перейти на январь или корвет религия на позволяет, тем более что там январь почти болт он ну с небольшими доработками железа и усе будет гуд, а там Тесh есть в ульяновске доедешь и усе будет гуд у тебя на январе
ANT25
Воронеж-Москва
и чо дальше?!
пффф
пфф еще раз...
ха! для сквирта есть уже готовые карты под мивек эво 9 и куча сетапов.
Накуй нужет к20а если к24 хренова гора за гроши?
Таблицы 8х8 за глаза, это не зажигание.
Давай ещё порассуждаем чего нет в инваре
ANT25
Воронеж-Москва
и чо дальше?!
Какую лошню ты имел ввиду? ;-)
Регулировка валов с обратной связью не достаточно?
RS-TUNING
177RUS
На всех передачах смесь одинаковая, могу доказать логами.
При отказе фазовращателя, надо не ездить а ремонтировать, хотя я ниразу не слышал чтобы отказал фазовращатель, вот например на моторе 4A-GE муфта без замены отработала с 1991 года и неплохо себя чувствует.
От фазовращателей есть толк и это чуствуется ощутимо при разгонах.
Согласен что алгоритм по 2вум картам простой, но мне не надо выполнять требования для заводских систем управления, это всего лишь тюнинг и не более того.
пффф
регулировка валов с обратной связью есть в вальконе который можно всрать хоть с педальным карбюратором. только вот этого не достаточно!
ну попробуй - достаточно всего двух участков. на 1-й и на 5й педаль в пол с 2000 до отсечки...
клапана менял лично два раза - на true jdm помойках.
кстати если что то чувствуется - управление работает не правильно.
толк должен быть без чувствительных ощущений - чисто на графике.
перевод на две карты любой заводской системы в 10 раз проще и быстрее чем настроить хондату...
Vadosss
Тольятти
давай по порядку.
В Москве Виталий Савков может настроить на инженерном блоке, типо на февраль перейти - 2 пальца и день работы если из проводки лишнее выкинуть и сделать её по моторке.
не хотелось колхозить просто, ладно если бы родной ДАД видел избыток больше 0.2 вообще бы этот вопрос не задал.
Причем тут москва, в мосве много кто есть, ты же в тольятти у вас там уляновск не далеко, твой мотор переводится на январь без особого колхоза и грамотно настривается, короче как ваньку лохматить перестанешь приедь в Ульяновск найти там настойщика Tech он кстати тут есть и усе сделай или же лепи горбатого дальше
Vadosss
Тольятти
спасибо конечно лечше Самара Виталий Клевин)))
да не за что конечно ты напоминаешь пользователя m54 тут есть такой, он типа сам все знает но мозги тут всем делает.
бу го га! это Витамин что ле?
потом такие "настроенные на инженерных блоках машины" от него пачками приезжают потому что они даже при смене валов НОРМАЛЬНО НЕ РАБОТАЮТ!
о каких турбах то речь ?
Никакой настройки D42 не существует - я ГАРАНТИРУЮ ЭТО!
только галимый лоховской чиптюн для лохов на стоках.
ANT25
Воронеж-Москва
пффф
А зачем она нужна? Плавные фазы есть с мапом только в хондате - все больше НИГДЕ!. Настраивать ее с ними никто не берется (разве чисто из спортивного интереса) ибо геморой... а расодомер - лошня галимая, шаг назад и вообще.
хм...фазы с мапом в сквирте
