Минимальный набор для запуска мотора
technoartist
Взываю к коллективному разуму.
Машина ездила, стало скучно - разобрал. В 3 цилиндре кольцо сломано. Ок. Заказал, поменял, собрал - не заводица. Машина - некро 2108 8клоп. Низ ковка сти, верх сток. Есть верх несток с легким запилом, овощным валом. Ни с тем ни с другим не заводица. Бензин есть, искра есть. Два компрессометра показывают 4-5 и быстро сдуваются. Решили что с такой компрессией и не должна заводица. Разобрали - новые кольца залегли... Блок свозили на замер - эллипса нет, но зазор великоват. Сказали что на компрессию не повлияет, просто стучать будет. В поршнях канавки вы****или, собрали - не заводица. Бортовик показывает что ДПДЗ, РХХ, ДТОЖ, ДС работают. ДПКВ - 610 Ом, зазор 0.8. 1 Поршень в ВМТ = 20 зуб = метка на маховике = метка на нижнем шкиве грм = перекрытие в 4 цилиндре. Рампу с формами приподняли - брызгают.
Что не так то? Иногда раздаются хлопки кажется во впуск - у товарища аж фуражка с головы улетела))) А так заливает свечи и даже не схватывает.
Про компрессию что думаете? В несток гбц сами поменяли седла - притерли не идеально.
technoartist, если хлопает во впуск - это либо рано либо бедно. Смотрите метки и давление топлива
А если и с метками и давлением всё ОК, то форсы на стенд.
Недавно такую 99 ковырял. Симптомы 1 в 1.
Чудес не бывает.
Тачка на ДМРВ? Если да, то не забудь его подключить и надеть на дроссель
Думаем, что тачке пора в утиль :)
technoartist
Метки в огне. Давление тоже. Давление даже держит в рампе...
Чудес не бывает.
Форсы всяко неидеальны, но ездила же и сама заводилась. плюс рампу приподнимали и крутили - брызгают...
Дмрв и ставили и без него пробовали. По идее без него же все равно должна заводиться...
Дорога как память :)
technoartist
Может иммобилайзер мозги делает?
Иммо выпилен и программно и физически.
Ищу форсунки на подмену. Если спасет, то буду ждать крафтмана из отпуска.
По форсам вопрос - если будут не сток, статику и динамику в прошивке несложно изменить?
На сток двигателе, ставить несток с бóльшей производительностью и неизвестной динамикой - смысла немного. Если прошивка известна и не защищена, то всё меняется за секунды.
mivaol
Помню что если налить просто пару крышек бензина то двиг заводится на пару секунд может чуть меньше. Даже без форсунок. Если зажигание норм конечно.
Был случай у меня, свечи поменял на новые за 150 рублей комплект, и машина завелась, до этого два дня пытался завести. Искра, бензин, компрессия, аккумулятор два раза сажал, свечи 1000 км пробегу... Выкрутил новые завелась с полоборота.
Я понимаю, что лошье, но провода высоковольтные правильно подключены?
Ну и плесните свежего бенза со свечами.
technoartist
Сток в магазине дороже чем 240 форсы у крафтмана...
Свечи стояли энгельс ау17дврм, на них и работало - подменные новые денсо результат не меняют.
Провода правильно. Сто раз все что касается правильности подключения и выставления проверено.
До разборки машина ездила на чужих сток-форсах. Когда то я ими заменил свои в надежде что "повалит", но чуда не случилось, да так и ездил на них. Ну а тут разборка, решил вернуть, соответственно сейчас мои стоят. Думается что все же дело в них. Просто не могу пока найти заведомо исправные чтобы проверить. Ну а в магазине 6р оставлять бюджет не позволяет - все же не факт что они виноваты. Пролить свои тоже пока негде. До 14 в отпуске чувак у которого стенд...
А таз на колёсах? Прокатите на тросу его.
technoartist
Катали - толку 0)) ну и жалко немного контик то по асфальту :) тачка с февраля стоит уже...
107 форсы встают в обраточную рампу 8в? Просто они тоненькие как те что на 1.6 с безобраточными рампами стоят...
technoartist
ну пока самая низкая цена в 33спорт - 4000 за комплект...
technoartist, а чё просто форсунки хотя бы стоковые не поставить для проверки?
