Минимальный набор для запуска мотора
#61
Проблема не в железе!
Карбовый 8кл у меня ездил с четырьмя выпускными прогоревшими клапанами и заводится в любой мороз. В впуск хлопает когда рано или бедно. Ищи причину
technoartist,
ANT25 тебе выше написал, что проверить. Поставь всё по меткам, которые "в огне" и посчитал на какой зуб смотрит ДПКВ.
technoartist
technoartist,
20 зуб на дпкв, в 4 цилиндре перекрытие, 1 поршень в вмт, метка на маховике. Шпонки на местах, так как крутится все в куче...
technoartist
Менял шланги топливные под капотом. Резинки новые. Трубки чутка подгибал по месту. Подачу и обратку не перепутал. Подача в рампу, обратка с рдт. На дпкв ремонтный разъем с неайс соединением. Но искра есть, значит работает. Свечи новые, есть и те на которых она в феврале заехала в гараж. Дтож новый, на бортовике адекватная температура. Дмрв не новый, но пока жив. Дпдз также бортовик показывает адекватно. Рхх в 120 выставляется кажется.
Формы с рампой приподниму, засниму как ссут.
technoartist
На катушке тоже правильно стоят?
Шланг на РДТ одеть не забыл?
Экзорциста приглашал?
Модуль а не катушка. В соответствии с подписями. Вакуум стоит.
Экзорцист на понедельник заказан. К вечеру к нему оттащим таз, будем колдовать
#71
technoartist, не смотри как форсы льют а подкинь другие такие же исправные
События двухдневной давности. Заводим машину в гараже три раза подряд, с полтыка, глушим, выкатываем из гаража на 6 метров, заводим, заводится и глохнет через 2 сек. И дальше по этому алгоритму. Что случилось? Мозг сломали, ДПКВ поменяли, зпжигк полверили,форсв, Везле сигнал есть. Начали шевелить силовые провода - куяк, отпал от клеммы плюс на стартере. Делаем - изменений ноль. Прямой плюс от ЭБУ на аккум - всё завелось с полтыка. Электрика - наука о контактах, напруга садилась, ЭБУ главное реле отрубал. Такие дела.
technoartist
Кароч подкинул форсунки. Вообще ситуация не изменилась. На всякий случай еще достал стандартный шкив распредвала - перенес метку на свой, проверил - совпадает. Крутит и вообще не схватывает. Искра опять - есть, бензин есть...
Дело сказал. Завтра попробую. Это типа продублировать провод который от + клеммы идет в моторной косе на разъем мозга?
Просто плюс с клеммы АКБ на плюс ЭБУ. Чем короче, тем лучше, для диагностики. Машинаи год ездила,потом внезапно в гараже все оть****ло.
technoartist
http://youtu.be/FcA5ek1RG8w
С телефона не получается по другому всьавить. Кароч бензина долил 10. + Был на эбу хороший, но я продублировал. Ничего не изменилось. Крутит и даже не схватывает.
Свечи поставь свежие, которые бензом не заливало
Да ебана, плесни масла в цилиндры - поднимется, снимай точить, нет - снимай гбц и сдавай её в цветмет и вызывай экзорциста.
technoartist
Не вопрос. Поставил - не спасло.
ГБЦ вторая есть. Ставили - 0 эффекта. Сегодня в гости к мотортестеру, если ничего, то другой блок в расточку.
technoartist
И еще. Если бы + не приходил на ЭБУ, искры бы небыло? РХХ не шевелился бы? Это я для общего понимания...
