Минимальный набор для запуска мотора
Inferno91
Воронеж
Если чо есть сток форсы от 1.5 8в. На разборке башку брал со всеми причендалами. Всос рампу и т.д. в цвет мет сдал. Форсы валяюстя гдето. Нада?
technoartist
Кароч подкинул форсунки. Вообще ситуация не изменилась. На всякий случай еще достал стандартный шкив распредвала - перенес метку на свой, проверил - совпадает. Крутит и вообще не схватывает. Искра опять - есть, бензин есть...
technoartist
кольца новые, седла в головке новые, клапана в идеале. единственное что старое это прокладка металлопакет...
компрессометр накачивается до 5 и быстро спускает. но замерять же нужно на горячую...
Буду наверное прозванивать проводку. Было как то такое что оказались каналы на форсунки перепутаны... Приложил схему - верная?
technoartist, они же сами не могут перепутаться пока тачка стоит
technoartist
Я снимал проводку, обжал пару скруток... Специально по одной делал чтобы не спутать. На всякий проверю. Тут предложение поступило что пока ведро стояло на улице с февраля кто то нассал в бак :) Слабо верится...
technoartist
Вообще откуда эта схема. Выглядит гораздо адекватнее цветных что ходят по рунету... Явно из какой то умной книжки. Найти бы качеством пожирнее..
#30
С перепутанными проводами управления на форсы мотор запускается и работает. Иначе мегасквирт никто бы не покупал.
Компрессия 5 - это фатал, даже на холодную. Рой в ту сторону, а не в сторону проводов.
По стыку клапан-седло пропускает, 100%. Была такая же фигня. Один в один. Снял ГБЦ, отвез в нормальный сервис, там на станках нарезали новые фаски на седлах и клапанах, все, завелась с полтыка.
technoartist
Ок. Снимаю голову, перерезаю седла... Сервисов нормальных нет. Тем более со станками. Везде режут вручную смоленскими(или какие они там) шарошками за полтора рубля...
Как притирать? Шуруповертом говорят херня? Есть лайфхаки?))
А вообще не первый раз делал голову. Небыло никогда таких проблем...
Металлопакет таки многоразовый? Или тратить тугрики на новый?
вот для притирки вещь тыц видел в деле такую штуку... зверь.
RallyArt
#35
Хрень это полная, сам не использую и никто из коллег тоже. Притираю только руками через такие приспособы: https://garagetools.ru/tovar/prisposoblenie-dlya-pritirki-klapanov-1-1-8-1-3-8. При качественной нарезке фасок, притирка клапана занимает в районе минуты, как только появляется ровный матовый поясок на седле и клапане - притирка закончена. А не как некоторые колхозники трут до посинения, чтобы керосин там всю ночь стоял...
technoartist
Вот теперь вопрос. Как качественно нарезать дешёвым набором фрез?)) И про керосин. Вообще не проверять? Просто на просвет посмотрел и все?
technoartist, дешёвым ни как. Купи минимальный набор хороших фрез (это если не делаешь ино головки)
newturbo
#38
Главное не пытайся быстро нарезать. Я обычно такими фрезами резал с неразвёрнутой направляйкой, либо изготавливал у токаря отдельно пилоты, в принципе получалось сносно.
Все проблемы от бедности людей в России и убогости технологий. Станки типа Серди режут седла сразу так, что притирка не нужна. По идее , в крупных городах Алтая должны быть такие станции. Поискать, сделать, поставить ГБЦ на место, радоваться жизни. Выйдет дешевле набора фрез. Что там рядом? Барнаул, Бийск?
technoartist
Были бы деньги, я бы купил себе такой станок)) А Барнаул - 480км, в Бийск через Барнаул ехать)) было бы все так просто - сделали бы и не имели мозг.
