Турборессивер
tehno-lada
Тула,Косая гора
Со многим соглашусь,но только волновные явления останутся на своих местах.Даже в симуляторах можно увидеть что при одинаковых конфигах(1атмо 2турбо+соотв.степень сж) волновые явления протикают одинаково и скорость газа в канале тоже практически одинаковая! Как это объяснить?
Как это скорость одинаковая.
При открытии клапана что на атмо что на турбо - в цилиндре будет примерно одинаковое разрежение. Но на входе давление будет отличаться в разы. Как результат - массовое наполнение цилиндра на турбе пропорционально давлению больше.
Соответственно: при одном начальном давлении вцилиндре, при наддуве, под конец такта впуска, в цилиндре будет давление в пропорциональное число раз больше. Соответственно, в массовом соотношении, воздуха пропихнуто через те же каналы в пропорциональное число раз больше за тот же промежуток времени. А значит примерно в пропорциональное число раз больше и его средняя скорость в канале.
tehno-lada
Тула,Косая гора
Стоп.Мне казалось что на турбе заряд "плотнее",а скорость такая же что на атмо... И все же как объясниш даные,полученые из симулятора???
mastaflow
Форумчане, у кого-нибудь был опыт "создания" ресивера из стеклоткани? Есть некоторые запасы военной, думаю, какое бы ей применение найти)
sharky
ArtMan, он же наш модератор, такие серийно изготавливает
Это было бы так, если бы начальное давление в цилиндре при открытии клапана было больше ровно на величину наддува.
То есть у атмо - начальное давление 10 кпа (например), атмосферное давление - 100 кпа
У турбо - начальное давление 110 кпа, атмосферное давление - 200 кпа.
Тогда все 1-в-1, отличие только в плотности.
Вспомните как работают жиклеры, форсунки, и прочие штуки. Производительность калиброванного отверстия (у нас - это каналы в ГБЦ) пропорциональна перепаду давления.
ArtMan
Курск
Давно уже делаю из стеклопластика и карбона ... и не только рессиверы...
что за ,,военная,, стеклоткань ?
mastaflow
Честно сп***ена во временное-постоянное пользование с в/ч :) Ей корпуса ракет вроде как обклеивали.. Предполагал, что можно ее использовать, но хотелось удостовериться.
ArtMan, у меня к Вам вопрос - ресы с рогами делаете или под стоковую алюминьку? Если можно, то хотел бы фото посмотреть для примера
ArtMan
Курск
завтра-послезавтра обновлю свою тему в барахолке , там увидишь варианты рессиверов .
делаю и под сток рога ( на резинках) , и цельный ( вклеивается в алюминивые либо стальные рога) ... делать целиком стеклопластик ( рога и флян к голове ) слишком сложно и геморно .
пы сы. не городи ничего со стеклотканью непонятного происхождения и в непонятном замасливателе .... в случае какой нить несрастухи, получишь только гемор с расслаиванием композита и потерей прочности.
Давным давно продаются любые по плотности стеклоткани и стекломаты без замасливателя (про замасливатель относится только к ткани ) .. на этом не стоит экономить.!
Serg_x что скажешь на счет реса сильвии? Ссылка на той странице.
Обычный ресивер-труба. Только правильно сделали что дудки в нижнюю стенку вставили.
Форма у них такая я думаю потому, что каналы дальше и в гбц имеют прямоугольную форму.
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
Не смог осилить все страницы, уснул.)
Какой должен быть ресивер для турбо? Или как просчитать, чтоб с ХХ хоть как то двигалась и при наддуве все нормально работало?
VesiK
Таганрог
В конуса вставляются форсы, так вот вопрос, может ктонить знает нахуа это надо или как это все работает в наддувном моторе? А то я уже голову сломал!
