Турборессивер
Ну это было бы проще,только хотелось бы ресурса и герметичности.В брагинских и ему подобных конструкциях вроде как имеет место косяк с расшатыванием оси заслонок.
По левинам пока не нашел вариантов с расцеплением привода заслонок.
5 тазовых сток дросселей. ресурс и гемерметичность в порядке.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Сильверы вроде как поменьше диаметром,нет?
Канал получается маленькой длинны (от дросселя до гбц).Если делать с дросселями 46мм,то будет большой конус канала...Рога имеют изгиб менее чем 90 град. В плане реализации - гемор еще тот.
не уверен, но помоему 43. в плане конуса эти 3мм думается совсем ничего не решат. да и сам узел на тазовых заслонках думается можно компактнее сделать.
Конус оптимальный 6 - 7 градусов.
Может рассмотреть вариант слепить раннеры под дросселя из волокна при помощи ArtMan? Он же и банку может слепить для них.
tehno-lada
Тула,Косая гора
Для какой длинны оптимальный конус 6-7гр? И почему 6-7гр?
McRain
+1 откуда такие цифры?
Спецом глянул нсколько видюх и фтоток двигателей с ITB в том числе и формульных, везде мегафоны без конусов....
Конуса встречаются только на изделиях наших самодельщиков....
ИМХО Конуса не влияют.. важнее форма скругления на входе в мегафон.
Для любой длины в пределах раннеров.
Почему 6-7 уже не помню, читал где-то.
У лады-спорт например 52 мм у дудки и 37 у башки, длина 340 мм.
Это примерно 8.2 градуса между стенками.
ArtMan
Курск
McRain, разговор не про мегафоны, а про раннеры...... на мегафонах конус желателен при небольшом радиусе скругления ...
на раннерах (длинной 100-180мм) конус допустим до 10-15 град. ...дальше будет затычный и неправильный раннер с большими потерями в скорости потока. ( Имхо ) ... мнение сложилось из давних хождений по забугорным сайтам , где люди выкладывали примерные продувки на компе разных конфигов рессиверов и раннеров.....
tehno-lada
Тула,Косая гора
На самом деле "не большой" конус нужен,нашему тазовому круглому каналу,хотя и прямой раннер тоже вроде валит...
tehno-lada
Тула,Косая гора
Я считаю конус должен быть не более 5 гр. при любой длине в приделах раннеров,аргументы отсутствуют...
Хотя,еще многое зависит от геометрии нашего тазового канала.
McRain
Да, я походу невнимательно прочитал о чем речь идет.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Видимо о синхронизации заслонок там никто не позаботился.:(
Всем,всем,лично я сначала прочитал про "конусность" канала в одной умнячей книжке времен СССР.Затем,когда лепил тазоресивер,"продул" эти конусы в солиде - на больших скоростях потока (даже на коротких прямых участках) было завихрение и повышенное давление возле стенки канала при конусности в 5-6град.
а как дела с прямым ранером?
Night_Spirit
Белгородская обл.
Он более нейтрален к изменению скорости/давления,т.е. не создает паразитных эффектов снижающих добротность системы.имха
я вот чтото очень хочу ранеры конусом сделать. правда там получается градуса 2-3 всего.
этот "продув" справедлив только для тазо ГБЦ?
ато очень много вариантов видел причем с большой конусносттю.
