Турборессивер
BARON
Теперь посчитайте кто нибудь оптимальный размер дросселя исходя из своих данных по расходу. Было бы интересно.
Смысл всей писанины прост - большая заслонка неинформативная, маленькая затычка.
Информативность любому дросселю можно добавить путем доработки кулачка с помощью холодной сварки. Элементарно и быстро. Чтобы понять как - достаточно взглянуть на стандартный кулачок :)
BARON
Я делал так.
Kompressor
Есть фишка в том что.чем меньше ресивер тем больше дроссель ему нужен. Лбой примет это ино,там дросселя не такие уже и маленькие,произвели замер недавно на 1.4 литра дроссель 58мм. все бмв начиная с 1.6 и выше дросселя 57-58 .66мм,далее сугубо меняется тока объем реса.На древних опелях диаметр 73мм. На турбо америкосы делат ресиверы диаметром как дроссель... видел ихние поделки,рес диаметром 66мм и заслонка 66мм,считается что самые информативные.моментные.
Kompressor, оно и понятно - меньше объма за дросселем - меньше ламинарность потока в самом дросселе. Все закономерно.
cerber1
О какой ламинарности речь, если не секрет?
Вообще ламинарный поток в на впуске это мечта любого моторостроителя, но увы и ах, его можно получить только в лаборатории, используя газ разной плотности. А так вообще в любой трубе поток турбулентный вихревого типа, причем пульсирующий.
Чем больше объем за дросселем тем меньше пульсации в заслонке. Это же очевидно.
Atlant
Российская Федерация
знатоки и гуру, объясните мне в чем разница между турборессивером объемом 2 литра, из трубы и турборессивером сделанным из стандартного аллюминиевого(отпили рпнеры по короче, приварили рога)
cerber1
в степени колхозности :)
Atlant
makatun
Рязань
Подскажите различия между ресом стингер трпеция приора и калина? Подойдет калиновский на приору? Заранее спасибо.
RSun
Калиновский на приору должен подойти, приоровский на калину - без кройки нет.
RSun
Подскажите по каким формулам расчитать длину впуска? Исходные данные: мотор 1.5/16в, валы серийные, все серийное. Какова должна быть длина под нижний диапазон (с хх до 3000, например). Под средний и верхний диапазон (3000-7000)?
В инете есть расчет длины впуска но там конусность не учитывается.
Информация к размышлению - сужение в 6-8 градусов укорачивает длину фазоинвертора у сабвуфера на 20 - 30 процентов.
Форма песочные часы так же укорачивает необходимую длину до 25 - 30 процентов
