Москвич 412 Гошанкастомс)
Мы хотели по феншую, товарищ как раз аргон приобрёл, вот практиковался. А из стали говорят можно, если сделать пропил к отверстию куда датчик вставляется, типа замкнутый виток убрать вокруг
Я делал в пластине отверстия под дпкв и всё. Никаких пропилов. Щас попробую фотку найти
Ivan06
У меня тоже просто отверстие, кронштейн из нержи, типа такого без откосины только
Мне кажется датчик не совсем чётко на ось шкива смотрит, значит проблема не в этом и не в кронштейне, хорошо...
Не чётко на фотке? На фотке чётко перпендикулярно.
главное чтоб с дпкв сигнал шел без провалов.
Goshan412
Active member
это понятно...ладно, есть у меня еще один эбу, с сырой прошивкой под волгофорсы, попробую подкинуть, и тогда думаю станет примерно понятно в какую сторону рыть эбу/прошивка или проводка/датчик/зазор...осциллом я не располагаю, а настройщики заняты бывают
vasil
я трахался с подобным,оказалось пин в разьеме плохой был
Goshan412
Active member
Поставил значит волгофорсы и другой эбу с прошивкой от другого настройщика, та же самая фигня, не хочет крутиться в отсечку, дерг-дерг на верхах и выдаёт чек...попробую зазор репер-датчик уменьшить до 0.3-0.5 что ли, сейчас менее 1мм выставлено, еще варианты полярность датчика, может перемагнитилось чего...да, как же приятно работают волгофорсунки на хх, не цокотят, ничего, со свежим то маслом моторчик прям шепчет, кайф)
Goshan412
Active member
А без датчика фаз как себя ведет?
Плохо, работает нестабильно, ошибка нестираемая, когда начинал искать причину, подкидывал другой, так там сразу понятно что нерабочий
Осталось только ещё с ДАД разъем отцепить и проверить без него как будет на месте мотор выкручиваться (главное, чтобы таблица БЦН была вменяемая более-менее).
P.S. В смс, опрос дад сидит в подпрограмме обслуживания зубьев репера.
Goshan412
Active member
спасибо попробую, раньше когда все исправно работало, скидывал ради интереса, на хх помнится глохла
Значит настройщик не заморочился аварийным режимом, если к примеру контакт на дад отвалится, чтобы по аварийной таблице наполнения хотя бы на хх и малых нагрузках могло вменяемо работать.
Goshan412
Active member
пере
перепроверить надо, я точно не помню на какой прошивке/эбу это было
Goshan412
Active member
Проверил, глохнет на эбу с сырой прошивкой и волгофорсунками, поставил обратно саабовские и основной эбу (у меня мать их, два инваря), скидываю с дад фишку, есть какая то малозаметная реакция, но работает, попробовал как выкручивается мотор, на месте нажав в пол - показалось лучше, но прежнему не очень, нет четкой отсечки, ошибку выдал р0102 датчик расхода воздуха, низкий уровень выходного сигнала
