Москвич 412 Гошанкастомс)
Трамблёр и провода на ниве, залитые силиконом, работают под водой. То есть он отлично подходит для выявления неисправности проводов и катушек.
Goshan412
Active member
мда, так и представил себе картину : владелец Маскарада мажет через каждые 300км провода графиткой, доехал до магаза помазал, с графитными руками пошел в Ашан, :)или провода в силиконе ,бронеПровод. :)
наверное проще провода поменять для проверки:rolleyes:
Да зачем, проблем на обычных режимах нет, только когда валишь от 5 тыщ оборотов...а провода я менял летом, проблема в том что они рядом с коллектором, в самом адском пекле, им бы теплозащиту, по этой причине и менял, парочка задубела от перегрева и треснули, когда ехал с Питера, дергался тогда, от хх и выше
Goshan412
Active member
Значит неудачи одна за другой, сначала влетел на скорости, колесами в яму больше машины, тормозить было поздно, нажал газ в пол, с надеждой перелететь...погнул два диска и на одной покрышке вылезла грыжа, диски пришлось править, один чуть треснул, варили (1см), новый баллон той же модели и размерности резины чудом нашёлся 1шт под конец сезона, купил, поставил, итого влететь в яму стоило 5к...
В поисках ошибки дпкв заменил свечи на старые нжк7, зазор сделал 0.7, был 0.8, проверил вв провода, все мягкие хорошие, выехал проверить, газанул в палас и под капотом бахнул маслофильтр, выдавило резинку... Все засрало маслом нахер. Думаю виной масло 15-50 и не до конца прогретый двигатель, ну и редукционник, тоесть впринципе я сам виноват.
Значит сегодня отмывал мотор бензином через мовильницу, частично сняв силиконовые углы, чтобы не разъело...Че делал в поисках проблемы: снял разьемы дпкв и эбу, на дпкв поставил перемычку, на разъем эбу мультиметр в режиме прозвонки, все пищит значит, я теребонькаю провод, вытащив его наверх....все нормально, единственное нашел трещинку на изоляции одной жилы вблизи дпкв, но ни зелени, ничего такого нет...потом поехал проверить, до 6 тыщ нормально, а как только стрелка доходит, происходит дерг, хлоп или серия хлопков, а чуть позже вылазиет ошибка дпкв. Наддув убавляю, ничего не меняется, стал грешить на генератор, отключил возбуждение, еду без зарядки, вроде нормально, потом стрелка доходит до 6к, хлоп-дерг, и с какого то хрена появляется зарядка (видимо остаточная намагниченность на таких оборотах запускает его)...не понял, доехал до гаража значит, скинул вообще с генератора все провода, не помогло, ошибка, скинул ремень, все тоже самое. Куда еще копать не знаю, модуль зажигания подкидывал, не помогло...Вот думаю может полярность дпкв влиять на чтото? Родной провод в скрутках был, я из другой косы переставлял провод, но пины вставил как и было. Еще вот думаю может конструкция реперного диска неудачная? Там зубы как бы на одном уровне со стенкой шкива где ремень получаются... Видимо эта херня и вылезла на стенде, помешав выдать максимум
Выкидывай эти НЖК, говно. Я менял их через 300-500 км, срать начинали на оборотах. Бош поставил, как бабка отшептала. Ты старые назад ставишь, а они тоже уже конченные. Беда в том, что НЖК этот французский, а лягушкоеды, видимо, совсем разучились делать.
Goshan412
Active member
Я бы поверил в эту версию, если бы хоть эта хрень под нагрузкой происходила, а то ведь на ровном месте, стоя на нейтралке, крутиться не хочет, мне кажется какая-то рассинхронизация зажигания идёт, раз тахометр пляшет, и потому что еще в глушитель хлопает иногда, а почему не пойму, проблемы начались, когда обороты отсечки подняли кажется, может в софте дело
Так посмотри софт, может лонч забыли галку убрать, или лимитеры какие по оборотам работают.
Goshan412
Active member
Было бы чем...отломами из инета? может и прошивка залочена, хз, попрусь к настройщику видимо
Goshan412
Active member
А полярность дпкв влияет все-таки или не принципиально?
классные мозги, что тут скажешь :(
Это не мозги, а мозг. Настройщика. Возвращаемся к вопросу - нахера эндюзеру все эти настройки, софты, инженерники и лямбды. Раз отдал денег и тебе все сделали. Но...нет. Далеко не всегда. И по любому багу надо мчать к настройщику, а у него нет времени сейчас и т.д. и т.п.
vasil
кронштейн дпкв из стали или алюминия?
Goshan412
Active member
Из алюминия, жёсткий самовар...вот думаю не низковаты ли зубы и ещё был вроде небольшой косяк, что дпкв не на самый центр оси коленвала/шкива смотрит
Я дела неоднократно кронштейн из стали толщиной 4-5мм. Ни на одной машине проблем с синхронизацией по дпкв нет.
Goshan412
Active member
Мы хотели по феншую, товарищ как раз аргон приобрёл, вот практиковался. А из стали говорят можно, если сделать пропил к отверстию куда датчик вставляется, типа замкнутый виток убрать вокруг
