Москвич 412 Гошанкастомс)
Лучше всего осцилографом сигнал смотреть
Goshan412
Active member
Индюк был прав, медная трубка маслоподачи на улитку не лучший вариант, за два года сменил три трубки, причем до этого они просто трескались и подтекали, а позавчера жахнуло знатно, оторвало вальцовку и почти всё масло покинуло мотор. Было эпичное дымовое представление сзади, ладно не загорелся, коллектор то сверху, масло видать на даунпайп лилось
kapri
тольятти
У Жени Ефремова купи армированный
pavvlikk
В любом РВД сделай. Зачем такое кроилово, когда шланг необходимых тебе размеров выйдет чуть больше 1000 рублей.
в любом рвд не получится - многие не знают что такое тефлон)))
я ставил из тормозных стальные. пока в 2 местах не закрепишь - тоже лопались но реже))
плюнул поставил тефлон тоже)))
Goshan412
Active member
Думал насчет стальной, потом порылся в гараже, нашел от другой турбины армированную маслоподачу, но там под an4 резьба, фитинг под банджо болт есть один , надо токаря напрячь штуцер изготовить переходной
купи в размер готовый и не делай мозги - много переходов ненадёжно.
токарю столько жа отдашь
kapri
тольятти
Это все бутеры, в которых сильно вероятно все снова потечёт.
Готовый делай, под свой размер
Goshan412
Active member
Слава турбобазару!) одинаковые советы, значит надо делать) А так у меня вон че есть
Goshan412
Active member
А пока снял 2871, примеряем 1752, интересно стало, да и от турбоямы хочется уйти, до 3к оборотов грустно, как говорил Орис "спулл завтра")
Буквально три часа назад был у своего кента-настройщика, купил автобус Пежо, без кондиционера, сам втулил туда, шланги на кондюк встали в 10800. Уже совсем не дёшево.
Goshan412
Active member
Да вообще ничего не дешево, масло вполовину подорожало с весны, зашел сейчас, приценился
kapri
тольятти
https://vk.com/zjenik
Вот у него купи.
Делает любые армированные под любой крепеж и под твою длину
Под масло и водо, под бензо и тормозо
Goshan412
Active member
kapri
тольятти
Спасибо, подумаю, ща денег не особо, да и сезон по сути кончился
Причём тут сезон?
Ты турбос то прям сейчас ставишь.
Сразу надо делать хорошо и надежно
Напиши ему, приценись. Сравни с ценами кто делает Рвд
Goshan412
Active member
Я ж все лето дачу строил через фирму, прям почувствовал себя олигархом, строя дом из дерева при нынешних то ценниках.... Пришлось продать комфортную тойотку на автомате, купить не комфортную иж оду с узамом за 30к для дачных нужд
kapri
тольятти
Понимаю. Правильное решение.
Иногда приходится чем то жертвовать
Это не жертва. Это перераспределение ограниченных финансовых потоков. Один проект( дача) закроет, другие возобновит.
