Москвич 412 Гошанкастомс)
Goshan412
Active member
Прикрутил турбос, завёл, да простят меня окружающие, но пока фитинга для шланга нет, применил временно стальную! уже трубку. Масло как в лексусе) Прикольно так свистит турба, как на тракторе, почти с холостых, посмотрим как будет на ходу, пока не ездил, нужно делать новый даунпайп. Немного непонятно как фланец уплотняется, там тупо конус, нашел фото фланца из интернета, надо найти размеры и токарю заказать вместе с фитингом.
Немного напрягает фланец коллектора и приемное отверстие в улитке, но попробовать уж очень сильно хотелось, на хреновый егт пока забил, если понравится, сделаю новый коллектор, может тупо бревно короткое сварю.
Ещё аэрокобру бы штатную, а то фильтр не очень удобно подсоединяется, хотя, впринципе, хомутом пайп зажало
Goshan412
Active member
Засосало меня что-то в этом году строительство, ещё не закончили дом, а уже начал баню строить, 5*3, криво-косо, зато сам) цены конечно есть уху, не думаю что в следующем году материал дешевле будет...
В итоге только вот руки дошли до машины, сделал у токаря пару фланцев, один на даунпайп и второй на всякий случай, вдруг новый коллектор-бревно сварить захочется, отверстие как в турбе, все пучком, надо переварить даунпайп и тест-драйв, пока сугробов нет
Goshan412
Active member
Переварил даунпайп, обрезал круглый фланец, удалив лишний вес, мы же гонку строим, мать его)) нужно придумывать теперь крепление актуатора калитки, т.к. холодная часть перевернута в другую сторону
Goshan412
Active member
Погода конечно говнище, но 70 км вчера по пробкам накатал, вывод, ездить в городском режиме гораздо приятнее, нажал-поехал, турбина дует в плюс уже с 2к оборотов, но сдувается сверху, ударных нагрузок и дрифта не заметил, надо теперь наверное весной прошивку поправить под это дело
pavvlikk
Может из-за ступеньки коллектор-турбина конечно еще, в коллекторе прямоугольный выход, в турбе круглый вход
это я знаю) на 04хл делал овал. правда, все равно ступенька была, но чуть сгладил её.
Goshan412
Active member
на стоке 1.6 16вэ тазе хл-19т на 2200 уже 0,2. спул мгновенный. все-таки горячка решает. недаром 1752 на 2.3 моторы ставилась.
Не, ну здесь уже все гораздо интереснее на низах, чем на 2871. Да и мотор тяжеленный и 8кл
pavvlikk
не знаю, чем руководствуются товарищи, ставящие такие турбины))) не знаю, как Китай, а вот орига по турброкарте дает честных 450сил))) о каких низах на 1.7 будет идти речь?)))))))))
Goshan412
Active member
Goshan412
Active member
Какая в руки попала в первый раз, ту и присрал)) потом уже понимание пришло что что-то не то)
Goshan412
Active member
Товарищ предложил диски 14, всмпо звезда, незадорого (3.5 за комплект) , ковка, решил взять, люблю я 5 лучей... Резина полуслики с Нринга бэу он покупает) отдам обратно хозяину, мелковата, и слишком широка для диска
