Конфиг с настройкой и замером
Не, ну с этими горбами то понятно, там эти резонансные явления которые поправку вверх просят, и вообще попадают +/- километр, явно там такого момента нет. Я вообще в целом спрашивал.
Я же в третий раз пишу - в целом я написал выше как я это вижу.
Текст, настройка - racing.system.technology
Очередной Шедевр от Степана Пузырева. (189 Нр 213 Nm)
ГБЦ- портинг, клапана 41х34
Распредвал фаза 360гр подъем 14мм
Степень - 13.7
Поршень - 84мм ковка
Коленвал - 84мм сталь
Объем -1860см3
Маслосистема на базе насоса Honda k серии.
Мотоциклетный 4х дроссельльный впуск
Форсунки Субару 440см3
ЭБУ Абит М11.3
Катушки + красные VAG
Топливо - SF102turbo
Вот много раз говорю - покажите классику с пиком мощности 8000+
вот топовая классика - где пик мощности?! на 7200!
катушки позорно как то висят. зачем они там вообще?! там бы обычная классическая катуха работала нормально. и стояла нормально и мозг этот не надо было бы дорабатывать....
выбран алюминь вокруг клапанов, и всё остальное, интересно другое как в плане продувки поведет 2клапанная голова с камерой как на дизеле а точнее vr6 12v голова, ну или старые 1.3 мотору vw, по сути препятствий для потока несколько меньше чем у классической клиновой
Текст, настройка, замеры - Никулов.
Первый пошел.
Ранее машина уже была на стенде, но на ресивере.
Конфигурация 1.5 16в стоковый низ.
Распредвалы окб двигатель 50/45.
Гбц теперь доработана, степень сжатия теперь чуть выше стока.
На впуске дросселя от тойоты Левин.
Выпускная система дк про 51мм с пауком 4-2-1
Форсунки Волга загруженные на 88%
По итогу имеем 151лс и 158нм, что в целом кажется не плохим результатом для тяжелого 1.5 низа и на 26лс и 21нм больше чем в прошлой конфигурации со стоковой гбц и ресивером
GLP
Краснодарский край Афипский
Первый пошел.
Волго форсунки загружены на 88% и прокормили 150 сил?
Начнем с того что там рампа без обратки (судя по индивидуальным катушкам, и стало быть ещё январю-7.2), и стало быть всё это на безобратке 380 кПа вместо 300 кПа на с обраткой, что добавляет 12.5462868% к производительности форсунок.
Ну и в виду этого не вижу расхождений особых, что волгофорсы с таким давлением в рампе при загрузке в 88% могут прокормить 150 сил.
GLP
Начнем с того что там рампа без обратки (судя по индивидуальным катушкам, и стало быть ещё январю-7.2), а или на безобратке 380 кПа вместо 300 кПа на с обраткой, что добавляет 12.5462868% к производительности форсунок.
Спасибо за объяснение
Степень - 13.7
Объем -1860см3
ЭБУ Абит М11.3
Блин ну катухи прям колхоз и регулятор как хер на лбу, зачем он в этой системе, это же не турбо. Увеличить давку можно было и регулятором в баке без обратки. Хотя проще форсы посолиднее поставить
Напиши об этом Яну.
Кстати от такой установки и от вибрации и прочих нагрузок, я думаю катухи даже разрушаться могут(.
Напиши Яну об этом. Все это самое подумали и сказали, но ты напиши Яну - может хоть тебя он услышит.
я видел на форд a такие катухи ставили, и ходитжэ))
X-Ray низ, степень что-то около 12, 100 бенз с заправки, голова запил, клапана сток, валы 8.85/273 Нуждин, перекрытия где-то около 1.8/1.5 (крутили на настройке), ресивер МаксТюнинг
а какие угли получились с степенью 12 на бензине с заправки на 6000, если не секрет?
Калина 1
Низ xray
Поршни кострома 83.0
Валы 8.85\273
Ресивер Max Tuning 2.1
Мех.дроссель
Инд.катушки
Настройка, замер - Tech
Мощность 184 л.с., момент 204 Н⋅м
Автомобиль ВАЗ 2114
1.6 приоромотор
На ресивере Max Tuning 2.1
Распредвалы МастерМотор 52/52
63 выхлоп
паук 4-1 толстый
Настройка и замеры - Tech
Сборка двигателя Хусаинов Марсель
Мощность 190 лс, момент 184 Н·м
