Конфиг с настройкой и замером
Ерундой какой то занимаешься, вместо того, что бы проводку делать
racer10
New member
нет никаких продавцов матриц.
Есть люди устанавливающие систему управления на мотор.
На базе блока ДЕШЕВОГО это эффективнее делать чем на базе блока ДОРОГОГО!
ибо затрат меньше - денег в карман идет больше.
напомню:
1) ДЕШЕВЛЕ чем 1 блок обит+1 ключ сентинел обит!
2) ДЕШЕВЛЕ чем 1 блок сптроник + говноканадаптер глючный + ключ сптроник + комбилоадер или что там надо чтоб его шить....
3) можно было бы сравнить с смс инеженерником - ОЙ а их НЕТ в продаже!
А есть плпн затрат на установку я5 на свежую ниву? предположим , что софт со шнурком, уже имеется.
смотрел. разнополярное управление зажиганием - блевать кидат.
ну оно работает, я доработал выносной блок зажигания что бы можно было использовать тфси катушки и оно работало даже под водой, и на бусте 3 (с) всё было хорошо, но присутствуют рывки при движении в добусте, при этом в логах ничего не отображается..
Это норма! они даже в 251all есть если калибровки задать неправильные.
План прост как 3 копейки.
проводка от нивы мп7.0 новая
перепин на январь и на дад и разъем можно всрать саабовский чтоб проводка болтонилась.
детали от старой нивы уровня дросселя-педали.
настройка.
счастье!
Новые нивы, кстати, на даде, там вообще ничего не надо делать, штатный выслал, ипак воткнул - всё, поехали.
Это так не работает. Вялое говно было - вялым говном останется!
Вялость говна прямопропорционально зависит от закинутого под капот. Насуй на 300 сил - будет 300 сил, насуй на 500 - будет 500 :)
какой щиток - у нее кан из проводки не выходит!
щиток там древнее говно говна.
Нет, на последних нивах щиток исключительно кан, там кан всё от слова "совсем", вплоть до значка зарядки аккума и маслёнки.
вялость говна в трехамперном дешманском драйвере подключенном проводами нитями и предохране смешном который МС4 отщелкивает на первом же нажатии педали... А силы это вообще другое...
Ну и че - проблема что ли. Скрипт для кан транслятора пишется за полчаса. Это же не квитируемое говно говна.
Нет такого мотора, который почувствует разницу между нажатием педали на этих мозгах и тросом :)
А что сколько ты уже трансляторов написал ? Че на Опель написал то ?
О, не, откуда, у тебя полдня уйдёт только грабануть кан-протокол в поисках нужного. Это в лучшем случае.
Да он до сих пор думает, что 10 летнее гавно это «свежая» Нива
Малыш. Давай свежую ниву сравним по количеству подушек с 20-ти летним говном.
ты не понимаешь что свежесть машины вовсе не определяется КАНовостью ее приборки или егазностью ее мозга или тем что в это январь плохо болтонится...
Она определяется лишь фундаментальными вещами которые ты не можешь изменить!
и эта ваша нива - она хоть там сто кановбудет и миллион приборок с светодиодами как на елке - на моторе образца 66 года и на подвеске от автомобиля года 66! С пассивной безопасностью из 70-х. и воющей как гайковерт коробкораздаткой потому что СТАНКИ из тех же 60-х ее делают.
А эти ваши приборки и мозги из китайского говна даже не автомобильного ниразу - это все свистелкоперделки.
пффф.
я даже грабить ничего не буду - не царское.
Я за 15 минут в ida посмотрю его.
Ты как-то очень двойственно мыслишь, никто не считает нивы пределом совершенства - это точно такой же клиент, который заносит деньги, у этого автомобиля нет названия, у него нет лица, есть единица работы, за которую заносят вот столько денег. Либо заносят, если всё устраивает, либо не заносят, если переделки выходят за рамки разумного (бюджета, сроков, стоимости и т.д.). Всё как с матрицей, ты покупаешь её не потому что она идеальна, а потому что она помогает заработать деньги :)
