Конфиг с настройкой и замером
Какие гонки могут быть на дороге,ни зацепа,ток пыль. Зон вылета нет+столбы которые ни хрена не безопасны.
Ну и в любых гонках предполагается результат, а на дороге он какой?)))
Тут опять "дети на эсэмэсе", а была бы матрица - было бы +100 сил просто потому что ... три роботрона.
Текст, настройка, замеры - Мелешин.
Настроили с божьей помощью Toyota Corolla на 3s-gte.
Мотор с пониженной степенью до 8.2 под 95 бензин.
Из-за проблем с актуатором надуть получилось всего 1 бар.
Мощность почти как в стоке 254 лс, а вот момент подрос до 380 нм. Понравилась широкая мощностная полка. Машина кстати на полном приводе.
А как они бы на матрице поняли, что актуатор не дует больше, лампа на чёрном экране загорится - надув не соответствует желаемому или ?
Нет, матрица выводит надпись на экран - "не настраиваемое !!! исправляйте и снова приезжайте !!!", и отключается.
Там по графику видно что турбина сдулась в конце до 0.5 бара ... 1 бар там был в районе 4200 только ... В логах это тоже должно быть видно.
Ну тут то понятно, все видно, а там как вот они по мкаду там час два три пять гоняют, а когда понимание приходит что чёрный экран напишет - давай досвидание
ZeBRA
Вот тут , я сам хз. Хев шатун, точно раньше болтов отъезжает. У ХЕ сечение побольше, но и масса читай-выше. Думаю к "Финишу" они придут одновременно))
У всех двухлитровых опелевский шатунов проблема одна, очень тонкая крышка шатуна,на оборотах ее выгибает и ломает болты.арп чуток выправляют ситуацию,но лучше менять сразу шатун.хев и не для турбо не подходят, больше бара вообще не стоит в них дуть,а лучше 0,8 не перешагивать
А где они выебли софт на 36-2 на эсэмэсэ?
они присрали кривой шкив очевидно.
вместе с китаезным регулятором от краскопульта.
кстати в стоке эта же мощность отдается на 0.5 а вообще максимум дует 0.8
Кстати пик момента стал на 1500 позже чем в стоке на этом моторе.
Т.е. она вообще не едет теперь.
а мощность на единице та же что в стоке была на 0.5-0.8
турбина то обычная - а вот ресивер какие то лохи УКОРОТИЛИ.
кстати ДАД там до 1.2 можно было жиклерами ее бустануть на 1 и получить больше ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ.
ну и опять же о чем тут разговаривать? обычное упомаивание машины.
Саша просто настроил 2 с половиной турбовые тачки и поэтому не может отличить проект от мусора.
Покажи график как должно быть на сток всем
Ну у них прямых то шкивов нету наверное, одни кривые :) и как мы знаем любой кривой шкив выпрямляется как только матрица прикасается к мотору :)
В стоке эта мощность на матрице выдается вообще в атмо варианте ...
Не ври. До вашего многотысячного списка с Димой конечно далеко, но таки 54 турбомотора и 179 атмомоторов точно есть, а чиптюнинга разного на заре чиптюнинга зубил и матрёшек вообще не считал :) вот авиаконверсии, катера/лодки и гусеничную технику - не настраивал, здесь врать не буду ... и это - обычно проехты с дров2 ничем от мусора никогда не отличались, хоть на эсэмэсе, хоть на тэрээсе, хоть на матрице :)
Максим, АИМ-то подключил? Логер в январь впаял?
на матрице эти моторы катаются на сток датчиках с 2013 года.
На бимсе доработаной с умом - почему бы нет. На фольксвагене же отдается в атмо варианте эта мощность!
подключил и даже зашил конфиг нормально.
Пришлось правда у Вовы попросить ноутбук с x64 виндой потому что софт к аиму как обычно писали идиоты.
софт 32бит от 2017 года с аимом не соединяется.
(матрица 2017г не только соединиться с январем но и прекрасно все настроит - не требуя никаких x64!)
Нет - а зачем он там?
