Конфиг с настройкой и замером
Текст - Никулов
Машина для зимних спринтов
Низ приора 82/133/75.6
Степень сжатия около 11
Гбц доработана
Распредвалы окб двигатель rs351
Впуск тм-рейс
Выпуск паук 4-1 а-ля вфтс, далее трасса 51мм
По итогу имеем 150лс и 164нм
Хорошая конфигурация валов и ресивера, с абсолютно ровным хх, на таком моторе комфортно было бы ездить каждый день
Текст - Никулов
Гольф 2 под ралли
Двигатель 9а
Из доработок не штатные распредвалы с фазой около 270
Совмещены каналы впуска и гбц
Не штатный выпускной коллектор
Впуск от дросселя позже будет переделан
Пока имеем 168лс и 193нм
Текст - Никулов
Гбц доработана
Впуск тм-рейс
О, фильтр БМВ.
Текст - TLmotor
Мотор классика, 83*84, 144мм шатун, поршень СТИ, ГБЦ 39/34, вал м15, на впуске карбы делорто, на зажигание январь. На мой взгляд есть моменты которые ограничивают мощность - это как минимум глушитель переделанный из сток банки с выходом 40мм, но этого требует аутентичный внешний вид. В идеале катнуть бы зажигание и смесь, тем не менее получилось весело.
Как говорит стенд кивамару, 122 колёсная мощность, 150 моторная.
Текст - Никулов.
Своеобразный 8ми клапанный мотор
1.5л на легкой гранта поршневой
Степень около 10.7, бензин 100й с заправки
Гбц доработана
Распредвал окб двигатель 62
Допиленный штатный впускной коллектор
Выпуск паук 4-2-1, далее диаметр 51мм
Получилось по итогу 130лс и 136нм
Мотор конечно достаточно отзывчивый на педаль, но ощущение обманчиво, он прям верховой, под какой-нибудь короткий ряд
Текст - TLmotor
Так то уголь, и смысл крутить 200 если мощность на 160 уже все
Текст - Мелешин.
Перенастроили Ваз 2104, черный график ресивер стингер, красный на дросселях.
- Блок Веста 1.8 степень сжатия 10.65
- ГБЦ портинг на сток клапане (AMC)
- Валы Спортмаш 9.8 282
- Впуск Дроссели Левин
- Выпуск 4-2-1 на 63й трубе
- Форсунки Кайен 265 сс, рдт 3.0 Vag фильтр
Мощность 158.5 лс и 201 нм крутящего момента, отсечка 7200 оборотов. Прибавка 10 лс можно сказать во всем рабочем диапазоне.
Текст - Мелешин.
Настроили Ваз 2105, аналогичный вариант предыдущему, кроме гбц:
- Низ 1.8 x-ray, 2й ремонт, степень сжатия 11.5
Мощность 154.5 лс и 209 нм крутящего момента, отсечка 7200 оборотов.
Текст - Мелешин
Настроили Ваз 2104, для зимнего дрифта:
- Низ 1.8 x-ray, степень сжатия 11.8
- ГБЦ портинг на большом клапане 32х27
Мощность 170 лс и 209 нм крутящего момента, отсечка 7300 оборотов.
вчера мне задали вопрос смогу ли я собрать за 400тр жигули мотор о 150 силах)) атмо:) сразу представил регулировку клапанов на этом говне, дуть они не могут почемуто там и шеснарь тоже нельзя:)
Теоретически в эту сумму можно уложится и 150+ будет, Нива блок в 86 же точится
не ясно чего они гоняются за дросселями, при этом выпуск покупной поголовно у всех 38-43-51(63) на 1.8л
по мне выгоднее рес+кастом выпуск сварить.
В дросселях же вся тема в минимальном объеме от клапана до заслонки? В чем прикол такой системы?
В дросселях вся тема в несообщающихся ранерах, других тем там нет.
e39Kaluga
Странно. Всегда думал что объем от клапана до заслонки является паразитным, как раз уменьшая его и получают лучший отклик, чем на ресивере и стабильность хх на бОльших перекрытиях. Все не правда?
Стабильность хх и частички обусловлена тем, что цилиндр не жрёт выхлоп от соседнего.
Текст - Никулов
А у нас тут неожиданно случилось сравнение разных впусков лежащих на складе, просто потому что можем)
Для начала общая конфигурация двс
Низ 1.6 Приора 82/133/75.6
Гбц Больших клапанах от Весты, на 5мм ножке от двигателя 1.4 для увеличения степени сжатия бензин 100й с заправки
Распредвалы спортмаш 9.8 292/282, перекрытия подбирались по месту, но в целом они не далеки от рекомендуемых
Выпуск паук 4-2-1 на толстых трубах
А вот впуска у нас было аж целых 3
Прокар v1, Тм-рейс и оригинальный НФР, на который были большие надежды)
Все замеры сделаны с разницей примерно около 2х часов, условия по температуре в боксе и температурам впуска и двигателя максимально приближены друг к другу
Каждый раз после замены впуска мотор прогревался, делалось по 2-3 прогона для корректировок прошивки и после по 2 замера
Результаты замеров на картинках, название ресивера указано в конце строки
Цвета линий в картинках
#1 красный
#2 синий
#3 зеленый
Возможно когда нибудь еще проведем подобный тест, но уже с другими ресиверами)
korlik
Дык он и в сторону поршней тоже расширяется, не?
Разширяется во все стороны ,но в итоге больше на увеличение внутреннего диаметра. Помню даже опыт показывали в школе с шариком и кольцом . Думаю все видели.
