Конфиг с настройкой и замером
По-моему, это последний гвоздь забили в 8v. Воздух холодный с вне машины. Мотор 1.9 по цене 4х шеснарей, воздух так и не стал "жрать" ибо выхлоп 51. А результаты только "приблизились". Или я не вижу график ночью?
Тема ГБЦ не раскрыта. Сквозь туманное описание я понял, что это по факту практически сток. Способна ли она пропустить на восьмиклопе 180 сил через себя?
Текст - Ершов
Настроил Turbo 2113
Ранее тринашка была настроена на стенде и со слов владельца выдала 230 лс. Мне в этот раз не повезло, прошивка была с защитой и машина сразу стала куском железа и даже не запускалась! Пришлось писать свою прошивку на Январь 5.1, не зная какие форсунки там стоят. Благодаря моей программе MotorLog мы за два вечера настроили и замерили её. По итогу получили 235 лс и 295нм. Быстрее неё в городе тазов лично не встречал. На 2й зацепится нереально, замеряли с 3й передачи на моей DynoRoad.
GLP
Краснодарский край Афипский
вышло что дросселя с фильтрами( -11лс) дают так же как ресивер ?
Там дросселя не в тему просто. Здоровая дыра на коротком ранее, для этих валов совсем не нужно
Так они дросселя в свой дрифт ставят не для мощности, а чтобы реакция была более четкая на педалирование. По крайней мере они хотят так думать. Дрифт жи. Но к ним просто не приходит в этот момент Максим, и не говорит про вялость на рампе без обратки и рассинхрон на этих самых дросселях, поэтому у них ничего и не выйдет ...
XABK
Господа подскажите по вашему опыту 7,4 0-100 и 15,4 квотер это сколько сил примерно в 08 кузове без заднего дивана?
Текст - Ершов
Настроил Turbo 2113
судя по трубе это колюнякит.
Текст - Check In Team
Настроили блок управления двигателем
1.6 16v
Ресивер макстюнинг
Почти сток гбц
Валы ОКБ 62 60
Паук 4-2-1 далее 60
Это именно тот случай когда валы подобраны очень не верно. Весь мотор потух ...
Момент 130 Нм, мощность 131 л.с.
Таких Колюнь пол страны. Еще четверть лезет в машины и прикручивает ржавое к ржавому. Оставшейся четверти пох на машины.
там очень специфичная алюминиевая крашеная труба с разборки.
такое только колюня знал откуда берется.
это бемве, надо отмыть от говна и она будет такая, возможно от недогнивший сааб, помыта на мойке самообслуживания, когда масляное говно даже на потолке и на лице веснушки))
Всеми любимый и некоторыми соответственно яростно надрачиваемый жэзэт ...
Провели работы:
Установка Stealth Pcm
Установка мап сенсор + вварка дтв
Установка шдк aem (связь с ЭБУ по can)
Установка широкополосных датчиков детонации
Установка индивидуальных катушек (сток сдались на 0.9)
Установка форсунок 1000сс
Настройка блока управления двигателем
Настроили:
1jz gte vvt
Турбина гибрид в сток место
Итог:
Избыток 0.9 360hp 450nm
Избыток 1.25 385hp 500nm
e39Kaluga
А увесистая алюминиевая деталь над выпускным коллектором, которая греет воздух- она обязательна там? Вообще Джей в синем силиконе- фанаты ликуют
Модно
Стильно
Молодежно.
Больше причин не найду
Провели работы:
Настроили:
1jz gte vvt
Итог:
Тот случай, когда даже половины форс хватило бы с головой.
А зачем в благородный автомобиль пихать ипонское дерьмо?
Е30 - благородный автомобиль? Кхм. Да ему одолжение сделали, поставив перед смертью нормальный мотор.
Обязательно. Иначе ржавые стаканы от веса джея сойдутся как -Х-ноги у рахита.
