Конфиг с настройкой и замером
boblrc
Волгоград
Лично для меня если ты на Крузаке-ты быдло, которое чаще всего старается казаться, а не быть. Если ты на Гелике/Эскалейде/Терамонте/ЭсКью 8/Эскейпе то ты четкий пацан
Куга как то так себе звучит.
А ескейп - совсем другое дело.
Да на 1,5т - ащще пацанмобиль
Машина, изначально сделанная для американских лесорубов...
я ездил на 300 когда она была новой.. помои обыкновенные, салон как в приоре, барахло как будто китаец.. и ценник
GLP
Краснодарский край Афипский
На предприятии где я работаю руководителей возят на крузах. Но у самих (редко бывает но можно их увидеть за рулём домашних машин) исключительно Европа.
И кстати сейчас новенькие (руководители) уже на танках 500. Недавно на свежем тауреке прокатили...какой там крузак. Ещё из интересного у знакомых Ram 1500 limited 2021 года, ездить за рулём конечно непривычно))) но пассажиром кайф, хозяин привык, говорит сходится в Патфайндер его отца как в легковушку) но они даже визуально сильно отличаются
Текст - Мелешин.
На настройке Ваз 2101 турбо, спек мотора:
- Блок 1.6 степень 7.6, бензин 100й
- ГБЦ сток
- Валы сток
- Впуск КТ
- Турбина Ihi vf 22
- Выхлоп 63я в крыло
- Форсунки 630 дека
200нм в 3700 оборотов. Момент 340 нм на 1.4 бара, мощность 258 лс на 1.2 бара, отсечка 7200 оборотов.
Текст - Никулов.
В настройке турбо 8в
Низ на 80кв
Степень сжатия около 7.3- 7.5
Гбц доработана, на сток клапане
Распредвал с подъемом 10.9, но не очень широкий по фазам
Турбина Китай 2860
Несмотря на низкую степень сжатия двигатель все равно не держал нормальный угол на наддувах выше 0.9 и плюс из-за не достаточного размера интеркулера сильно грелся впуск, поэтому был установлен впрыск метанола
В итоге остановились на наддуве 1.4 и тут наглядно видно что именно дает впрыск метанола
223лс и 294нм без метанола, температура впуска быстро растет с 25 до почти 60 градусов за замер и с углами на которых мотор не звенит
235лс и 317нм со включенным впрыском метанола, температура впуска при этом перестает резко рости и не превышает 40 градусов к концу замера
И 251лс и 333нм с метанолом и более менее адекватными для этого мотора углами, по хорошему нужно еще чуть угла, но тогда опять появляется детонация, поэтому остановились на том что есть
Текст - Мелешин.
- ГБЦ сток
- Валы сток
- Впуск КТ
- Турбина Ihi vf 22
- Форсунки 630 дека
зачем в степень 7.6 лить 100 бенз?
Зачем вф22 ставить на мотор со сток валами - гораздо более интересный вопрос, это ведрище огромное.
Справедливости ради, полка в 80% момента почти 3000 оборотов на ВСХ, плавный раздув, скорее всего , адекватная работа на низких оборотах. ИМХО.
Не знаю в субатурбы от хитачи, там чет много разных, эта вф примерный аналог чего?
Тут немножечко сам масштаб графика картину искажает, делает ее как бэ оптимистичной - если его сжать по горизонтали и показать график мощности с колеса то увидим членографик. Мощность и так валится с 6ти и тут же приростает мехпотеря, то есть динамика разгона подаёт. Тот самый никчёмный "докрут"из-за заткнувшегося вала.... Туда бы хотяб СТИ 3...
