Конфиг с настройкой и замером
Asteron1990
МО Жуковский
Машина фокус 2. Мотор от мазды l5-ve. 2.5, поршень 89, ход 100. В стоке 175сил 235нм. Убраны балансвалы, на выпуске впускной распредвал от 2.3 дорест, впускной коллектор косворт портированный под 2.5, выпускной 4-2-1 вибрант, выхлоп 60, Январь 5.1. Задача была машина повседнев.
и фазик работает?
хоть я и не верю в фазики, действительно прирост значительный..!
Если есть восьмиклоп с разрезной шестерней , покрутив шестерню вперёд назад поверишь и в фазик и в кованый шатун и Пресвятую закусь Ашота. Моя полторашка восьмиклопая на сток валике, с разрезной, и двинутым
вперёд валиком , от стока отличалась примерно как на картинке, с фазиком и без.
Так не бывает. Приобретая в одном месте, в другом потеряешь. Или ты, Юрь Саныч, быстро-быстро двигал шестерню взад-вперед?)))
Ты не внимательно картинку смотрел и невнимателен к написанному мной.
. Я написал про восьмиклоп. У сток восьмиклопа верхов Нет . Кручение разрезной на восьмиклопе добавляет низов, но не убавляет верхов ибо верхов в стоке нет. Теперь смотрим картинку. На ней прибавляется с фазиками низ и немного середины без увеличения верхов. Именно так как я и указал про свой восьмиклоп.
Скажи честно, сколько раз ты был у настройщика , когда крутил сток распредвал на сток полторашке восьмиклопе , чтоб посмотреть расход воздуха и мощность ?
XABK
Получается на АвтоВАЗе не смогли в угловое положение вала?
мой жопомер не настолько чуйствителен, нужно чтоб сил сто выростало, только вчера крутил валы на неедущей приоре местным самбуферизованным покемонам)) тк они сами мотористы выпуск был закрыт а впуск открыт на пять ))
Там кропали на околосток валах. Кручу-верчу, обмануть себя хочу. Гомеопатия.
Да ерунда это. Крутил и ездил, низ лучше - верх не крутит, верх лучше докручивает - низ тухлый, вплоть до неустойчивого ХХ. Все это в заездах со сток машиной тестилось.
piranie
все верно по другому никак ни теоретически не практически. сам я и крутил и вертел на всех видах распредвалов и злых и не очень и на стоке в итоге к заводским настройкам в перекрытие вернулся как вал спроектирован так он и должен работать.
piranie
Не считай других дурней себя.
просто Индюк думает что в конце 70-х не огромный завод автоваз + немцы этот двигатель проектировали в том числе и его сердце распредвал а три пьянюшки со штангельциркулями в заброшенном гараже.
Да нету в стоке у восьмиклопа верхов. И когда вал вперёд двигаешь ( так то несколько градусов по коленвалу) на фоне приросших низов верх кажется что стал хуже. Пять тыщ верх ))) расход воздуха не меняецца. Пока башку и седла в сопли не распилил, до кучи и ресиверные каналы, резонансный пик на 5250 вообще отсутствовал.
Резонансы вообще-то добротностью колебательного контура определяются, а не огромными дырками. Если впуск-выпуск и фазы не дают его на определенных оборотах, хоть вообще насквозь проткни головку, толку не будет.
