Конфиг с настройкой и замером
А так история смешная, они сначала к таким же цифрам приехали типа вот тоже самое показывает а потом поняли что слошили и тут колёсные цифры а там моторные) тут недавно перед финалом ркр в Казани парни от сюда заезжал на диномакс и 😉
Т.е. я правильно понял твой посыл? Диномакс склонен к занижению мощности? :)
Текст - Никулов
А данный авто уже как-то был на настройке в 2022 году, с тех пор по двигателю поменялась только система впуска, тк немного поменялся регламент
Конфигурация двигателя
Низ объемом 1.8л
Степень сжатия точно неизвестна, но точное не низкая, бензин 100 с заправки
Гбц подготовлена хорошо, на большом клапане
Распредвалы окб двигатель 45/050, хотя по хх похоже на что-то более злое, хотя возможно это из-за перекрытия клапанов
Впуск вместо дросселей теперь установлен ресивер МаксТюнинг на дросселе 60мм от газели
Выпуск самодельный 4-1, далее трасса 63мм
Результат в целом не плохой для ресивера, 186лс и 206нм и не так уж критично уступает дросселям
Разница в диапазоне с 5500 до 7500 от 3 до 7лс и только с 7500 до отсечки 8200 есть значительная потеря в мощности до 15лс, но тк такие высокие обороты используются в гонке редко просто выставили ограничение в 7800)
Сравнение подкапотного пространства и графики было и стало прилагаются)
Текст - Мелешин
Настроили на стенде ВАЗ 2107 (Юрия Феоктистова) отжали все силы у TD04
Конфигурация ДВС :
- Блок 1.6 расточен в 82мм, поршни СТИ 20 см3, степень 7.2 бензин 100й
- ГБЦ с каким-то портингом
- Ресивер сток
- Вал Эстонец+ 11.2
- Форсунки 325 Volvo
- Насос 130 литров, рдт 4.0 бар
- Турбина TD04l
- Выхлоп на 51й трубе
Двигатель едет рано, 200 нм он имеет уже в 2900 оборотов. На лоубусте 0.5 бара 225 нм и 150 лс. Фулбуст 1.65 бара 361 нм и 1.55 бара 233 лс.
Для сравнения добавил график точно такого же мотора, степень 9.3, который до этого считал самым удачным в такой конфигурации. Но разжатый дал все показатели лучше на том же наддуве. Углы у этого мотора совершенно атмосферные.
Текст - Мелешин
Конфигурация ДВС :
- Ресивер сток
- Вал Эстонец+ 11.2
- Турбина TD04l
надо делать степень 14 под 120й бензин говорили они, будет ехать лучше с низов с высокой степенью говорили они:)
Это они ещё не знают, наверн, про Ярославль.
Там, поговаривают, в 10+ дуют 2+ на 92 бензе, приговаривая, что на низкой СС нихрена не едет машина в добусте....
Все на тд04л - это 300+
230 это стоковый субарупонос с резистором в ДТОЖ показывает.
Про 92 ты не пизди. Не выдавай желаемое за действительное
Не поленился и нашёл.
Н22 на 45 холсете на степени +-10, на 100 бензине. Твой ход
Она без спирта? Есть инфа? Давление, мощность, вес, время.
Спирта нет, давление в пике видел 2.2 по-моему.
Вес - сток Цивик
За время не скажу. Точных цифр за давностью лет не вспомню
Хотел спросить зачем в субу резистор в ДТОЖ , но понял что в ответ спросят зачем в лексус резистор в ДТОЖ. Спрашивать передумал :ROFLMAO:
98год - фирмовый чиптюн от пинского
Да просто за время квотера поршни не успевают полностью стечь в поддон)
Сколько там этих квотеров было?
С 17 года мотор умер 1 раз, блок лопнул а поршни до сих пор те же стоят, Егоров делал. Ой да, забыл, она на Я7.2 на смс
