2106 шишконабиватель №1
fignja
Active member
Шишку набил, но выводы не сделал))
Он, к слову, стоит сзади над мостом (сантиметров 12 расстояния), рядом с глушителем. При этом когда на нем стоял манометр - мост на какой-то яме до него достал и отрихтовал немного.
Где-то на даче валяется рейка и сток регулятор. Как найду и выточу переходник поставлю вместо этого куска.
Думал победил все течи тосола, она описалась бензином.
Подвела диафрагма китайского регулятора давления топливо и оно пошло в сторону куда подключается ресивер. Так можно и гидроудар получить. В моем случае оно шло в атмосферу под машину.
Для замены была использована диафрагма от ускорительного насоса 2108. Материал крепкий, надеюсь выдержит. По размеру подошла более менее. На всякий случай куплю еще одну запасную...
Посмотреть вложение 84138 Посмотреть вложение 84139 Посмотреть вложение 84140
Купи лучше рдт нормальный родной
fignja
Active member
У меня он лежит, только с карантином этим надо до него сначала доехать, а потом до токарного станка. Просто у меня схема без обратки. И тянуть ее я не буду. Надо штуцера к нему приделать.
А в остальном и китайский норм работает, если из него выкинуть китайскую пружину и диафрагму.
fignja
Active member
Пока ехал на дачу услышал детон после всех манипуляций с повышением степени сжатия в зоне 4000 оборотов. Пришлось прикрутить уоз до 28. Вообще у меня репер кривой и по идее там еще на три градуса позже - около 25. Никто из настройщиков углы не говорит обычно. Конечно все очень индивидуально. Ни на что не претендую. Железо с пола. Но может какому-нибудь чайнику как отправная точка пойдет. Критика велкоме.
СЖ9,5 аи92 эстонец
Форма пцн:
На турбо при аи95 и 0,6 бара сж двиг сток 2106 было вот так. Хотя там я не рисковал и до детона не доводил. За счет коррекции по температуре воздуха при 70 градусах было еще минус 5 угла.
А чо на малых оборотпх угла так мало? Звенит шоль?
fignja
Active member
Не, не звенит. Стоит ещё задрать? На трамблёре на хх уоз около 5, я на это и ориентировался. В итоге на хх у меня прописано 10.
Вообще не хотелось бы раньше времени мотор положить. Повезло что на 4000 детон услышал.
fignja
Active member
В гараже откопал.
Блок управления карбюратором AXTEC AFR (314012)
Эта система обеспечивает снижение токсичности согласно нормам США 1983 г. Система снижения токсичности оснащалась комплектующими фирмы «АКСТЕК». Блок устанавливается под пассажирское сиденье. Включает
лямбда-зонд с катализатором
и Карбюратор 21083-1107010-62 с автоподсосом и лампочка CHECK моргает при ошибке.
M9248lm2902n
Safr2 9309ka
Cd74hc4060e
Микроконтроллер не гуглится.
fignja
Active member
Кстати, вопрос индюку. делаю мпзс. Если собирать свой коммутатор там можно применить низковольтный транзистор и воткнуть высоковольтный диод типо 1n4007 на катушку? Про нормальные компоненты в курсе, но не с этим карантином. Ещё не копал схемы и с индуктивности не работал, просто на даче на них наткнулся.
таким образом ты уничтожишь всю суть зажигания на катушке.
именно выброс 300-400 вольт самоэдс первичной обмотки катушки зажигания и рождает эдс 20кВ во вторичной обмотке и без этого искры не будет.
там 25 градусов нормуль шоп тянула.
делай 18-22. и смотри по жопомеру и по звону.
от того сток карбы/лягушки и не тянут нихера снизу.
вообще то нормалный уоз на хх = 16градусов. и тонкая регулировка оборотов идет смещением уоз 12-22 градуса.
то есть 16 даже не особо эффективный угол, сделан чтоб было в плюс куда крутить для регулировки +-250 оборотв/сек.
fignja
Active member
Просто на всякий случай у меня степень сжатия сейчас 9.5. И не сильно широкий вал. Реально можно до 16 накрутить?
fignja
Active member
Туплю. Забыли про диод. В момент размыкания конденсатор создаёт колебания на уровне 400в в первичной обмотке. Во вторичной в этот момент 20000 и искра?
при управлении транзистором нет там никакого конденсатора.
транзистор и катушка. все!
размыкание транзистора = импульс самоэдс на первичке и вторичке.
никаких колебаний нет. один импульс и все.
да - примерно 20кВ и пробой в свече. далее искра гоорит 1 миллисекунду при напряжении 70-100 вольт расходуя запасенную в катушке энергию.
транзистор нужен на 400-600 вольт. 12-20 ампер.
fignja
Active member
А в контактном трамблере в чем смысл конденсатора? Убрать дребезг контактов?
piranie
не забываем про вакуумное опережение на частичном дросселе 14 градус по колену. и карбы с низов нормально едут если они исправные конечно в плане зажигания то же. и при этом на стандартном двигателе 2108-83. со стандартным солексом по ШДК показания около 16. при включении ЭМР- 11-12.
fignja
Active member
Тупой вопрос:
КТ898А
Режим насыщения: Ток базы 0,25 ампер, напряжение 1,8 В, ток коллектора 10 ампер.
1. Значит если я подам на базу через резистор 48 ом +12 вольт он правильно откроется (в режиме ключа) минусом с эмитера на коллектор и ограничением тока через катушку 10А?
2. Если я подам 12в (без резистора) на базу он сгорит?
serg66
Свердловская обл. Нижнесергинский р-н.
выпаиваешь ключ с любого января и рачишь его как хочешь..
медленная и слабая пародия на ключ:)
