ваз 2113 турбо 4вд на мкпп Celica GT4
traktor909
Калужская обл.
Выслушаю мнения советы домыслы.....
Свечи новые,вкрутил,6 заездов и свечи пробиты... что снаружи что в камере сгорания..... зазор 0.55. ЧТО У МЕНЯ НЕ ТАК? Свечей не хватает или катушек? По смеси все вроде норм даже кирпичный цвет... получается в камере большое давление и искра бьет куда легче
Свечи другие бери.
Охренительные у вас умозаключения, а никто не подумал что причина таких пробитых свечей кроется в несрвсем правильных смесях, ибо искре проще получается сверху ебнуть, чем произойти на электроде. Почти на всех автотю, на которых установлено гбо, происходит такая шляпа. Как вы думаете почему ? Обычной калинокатушки хватало раньше всем за глаза и уши. Ну на крайняк две калинокатушки, с заземлением одного выхода вторички.
Саш, подскажи какие правильные смеси на машине в которую дуют 1.8+ избытка на степени 10.5-10.7 чтобы свечи не пробивало ???
P.S. или там степень 11.5? Чего-то запамятовал ...
turbobmw
Поднял записи... а то и правда какаято неразбириха получилась....СЖ 10.5
Ездил на смеси 11.5-11.8 угол от 12 до 16.
Посоветовали попробовать 10.2-10.5 и угол 22-24... не знаю если честно что получится...
Не кидайтесь помидорами,но запутался.... в разжатый же мотор можно угла навалить или наоборот в зажатый?
Можно и нужно. Чем выше степень сжатия, тем меньший УОЗ является оптимальным. Насколько я понимаю.
у тебя неправильная терминодогия.
оптимальный уоз дает максимальный кпд мотора.
уоз на очень высоко сж нихрена не оптимальный - он просто не дает детон а кпд при этом падает.
в целом в моторе все важно - то есть надо делать такую механику и геометрию шпг, камеры сгорания и еще кучи сего чтоб сж была такая чтоб детон был совсем чуть позже чем оптимальный уоз. тогда полуаем все виды кпд максимальные - термический механический.....
У автора топливо такое, что детона может не быть даже на степени 10.5:1. Так что, весь вопрос сводится к поиску оптимального УОЗ.
В разжатый. Ещё угла обычно можно навалить если смесь побогаче делать - она медленнее горит. Либо поднимать октан, тогда смесь тоже медленнее но и однороднее горит.
Вот тут стОит кое что обкашлять - на богатых смесях угол больше не потому, что горит медленее ( не только поэтому ) но и так же из-за того, что ТВС производит теплосьем с КС и её компонентнов.
Я к тому что у него метанол, отсюда следует что ему не холодные свечи бы поставить а наоборот горячие, прям самые горячие. Я исхожу из того что необходимо нагреть свечи, чтобы от них метанол испаряясь отлетал , а не заливал в гавно электроды. Холодные свечи отбирая все тепло в тело свечи остаются мокрыми, как при зимнем заливающем запуске, поэтому и пропуски. Почему зимой заливает свечи ? Потому что они ХОЛОДНЫЕ и электроды ХОЛОДНЫЕ, к ним бензинка липнет и происходит пробой не в том месте а где по саже искре проскочить легче. Если чуть глубже копнуть, то становится понятно почему у ТОПФУЕЛа свечки одноразовые - они горячие горячие - мотор завели, поебашили, и дальше на калилке херачат как на авиамоторчиках. После заезда от свечки остается только огрызок который калильно и зажигает смесь. В топфуеле льют нитры столько в КС , что если ее заблаговременно не зажечь, вьебет гидроударом.
Дык вот я к чему - может ему как раз и попробовать настроить мотор как на топфуеле - смесь зажгли на холостом, а как поебашили чтоб калилкой от свечи ТВС зажигать иначе в стакане спирта искра не пробьет , я курил эту тему года два...
... походу ща опять чьюто тайну выдал , как ипашить на спирту :oops:
у тебя на 1й картинке изооктан чуть за 40 см/c а на 2й он же чуть за 30см/c откуда вторая - я знаю. Откуда первая?
(на 3-ю не смотрел - что то на русском, наверняка спертое у кого то с ошибками)
turbobmw
А по моему вопросу у вас ни какого совета или предположения не будет?
Поляки обсасывали в 20 году. Исходник в австрию тянет, глубже не нашел.
