Чумазик 2,7 литра
Пружинки нужны если, доставка с тебя, подарю), отправлю почтой )
Сань, со всем уважением к тебе, думаю, нужны или нет в данном конфиге. Решил на 99,9% на атмо остановиться, валы и запил ГБЦ -это все, по всем расчетам 6100 максимум для этого мотора из соображений ресурса, из этого и буду исходить, клапана ободрали , по 65 грамм весят.
В целом - Заволжский моторный завод испоганил вполне нормальный по потенциалу мотор. Перемычки в каналах охлаждения в блоке убрал, три бугеля вместо пяти на распредвалах, промвалы из картофеля, шестеренчатый маслонасос, левые дыры в масло каналах и т.д. При цене всего говна в два раза больше таза. Ну его нах, начинаешь понимать, что шестнарь - реально шедевр от Порше. 21124 - самый лучший мотор всех времен и народов.
Ну смотри, а то валяются не в метал же их выкидывать
odolen
Поставь, разжав лёгкими тарелками миллиметра на полтора. Ток каналы не бури в голове, ограничься правильными парами седло-клапан.
Каналы уже побурил, без фанатизма, правда. Под внутренний размер седла.
newturbo
Перемычки лечатся же, левые дыры тоже, промвал обычно выкручивается с митольного 406, маслонасос так вообще не проблема в принципе. Ну а так да, дорогой мотор
А перемычки в блоке как лечатся? Нет их - заваривать чугун?
newturbo
odolen
Думаешь, низы просядут?
Ну так сели низа на стоке 21116 при увеличении канала на впуске с 29 до 31,5 мм...и это учитывая, что продувка на всех подъёмах хорошо поднялась.
Так у меня клапан 37, седло 32,5 и канал 32,5. А в выше приведенном примере клапан 29 - зачем канал 31,5?
А , точно, в индексе проеб...ся, 21116 же. А в нем на стоке разве 39 уже? Не восьмерочные клапана на 37?
Вроде клапана со времен царя гороха с 1.5 не менялись, или говноваз решил сделать новый виток продаж говнозапчастей ?
