Чумазик 2,7 литра
piranie
Померял пружинки клапанов от ЗМЗ и ВАЗ, толщина прутка ЗМЗ 3,9 мм, ВАЗ 3,7. Надо теперь померять жесткость, сделать приблуду для этого, тогда и пойму, есть ли различия. Сколько должен быть минимальный межвитковый зазор в пружине 2108? Есть мысль не ставить двойные пружины, а преднатяг чуть больше сделать. Клапана ободраны ( только впуск) 69 грамм против 79 стока, верхние тарелки у ЗМЗ тоже легче , чем у ВАЗа ( именно так, о сколько нам открытий чудных готовят просвещения дух и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг,и случай, бог изобретатель))), 15 грамм против 17. Они другие. Итого минус 12 грамм, плюс слегка прижать пружинки - есть шанс не зависнуть на 6000? Больше не трэба.
если валы стандарт и нет цели макс. мощности смысла во вторых пружинах нет поскольку еще 16 пружин дополнительно нажимать то есть паразитная нагрузка на грм. плюс доп энергия на их нажатие в итоге + 0.5-1% к расходу топлива. если мах. мощность мотора змз к примеру на 5 тыс. оборотов то 6 тыс переварит свободно. к примеру в 08 двигателе запас в грм сделали слониный. мах. мощность 5000-5600. разрыв кинематике на стандарте на валу 2108- 8200 обор. на валу 2110- 7900 обор. на тюнинг валах 8000+. в инете есть таблица мастер мотор по данным разрыва кинематике на двигателе 2108 для разных валов . да и походу пружины змз жосче вазовских.
Не факт, что жестче. Хотя по табличкам да, должны на 8%,но это мерить надо. Валы будут либо ЗМЗ Про либо ОКБ не сильно злые, с подъемом до 10. 6000 предельные будут, по книжке американской считал ,с таким ходом поршня предельные обороты с точки зрения ресурса 6100. Мне ездить, а не с Барсуковым гонять.
Нет, точно не буду. Как бы смысла нет, после долгих раздумий. Свои 200 коней и в атмо поднять можно с этого объема. В целом жиже мотор, чем тазовый. Фото шатунов для сравнения сделаю.
Зачем на жыпе такая мощность на высоких оборотах, ты ж не 100-200 дисциплину покорять собрался?)
Может ограничиться турбиной с низким наддувом, зато моменту будет поболее, на тех же самых оборотах, да и крутить смысл отпадёт?
как показывает практика любителей езды по говнам - турбины не живут при погружении в воду и жижу. оно и понятно, ничо удивительного...
А крутить мотор в 6000+ в говнах, конечно же, ему очень прибавляет жизни (y)
а никто и не крутит. я не знаю чо там с валами для чумазика, но знаю что получить максимальное наполнение на атме можно как раз не крутя мотор, наверху то оно падает как раз.
хорошее наполнение валами-клапанами-расточкой головы-дросселем-ресивером, высокая сж, ранний уоз для объемного мотора на низах даст хороший момент и без турбы, да еще и сразу а не с турбоямой.
опять же заурядные турботазы злым атмам сливают.
Ровно до того момента, как владельцы заурядных турботазов не поймут, что иметь турбомотор мало, нужно его еще и реализовать. Как только реализация достигает уровня "стреляет с места прям с первой с минимумом пробуксовки" - злые атмы почему-то тут же курят.
все это уже выводит на рыгание коробками каждую неделю. я уверен что тут это неуместно.
У меня клиент на весьма злом атмомоторе тоже коробасиками порыгивает стабильно и с завидной периодичностью вплоть до "только собрали - опять въебла", так что это палка о двух концах.
Есть большая вероятность не просрать базовый момент мотора на низах, увеличив момент выше. 208 Н/м на 3200 с 2,7- это рука-лицо.
Ну а я про что?
Малой турбиной будет больше на тех же оборотах
Ну а я про что?
Больше запчастей- больше вероятность отъеба. Здесь я целиком соглашусь с Сашей Gumpr. Ну и в свете последних тенденций по ловле блох и ведьм хочется максимально близко к стоку по внешнему виду. Онли атмо. Не хотелось бы поиметь еще один автомобиль выходного дня для езды только огородами. Мне Калины хватает для того, чтобы щемиться от депсов. В последнее время какие-то облавы участились. На этой неделе конторскую Газель остановили, и чуть не наклонили контору за - внимание!- незарегистрированный пластиковый спойлер над кабиной.
разговор не о таки мощностях которые рыгают коробасами. а о том что и атма может.
Тут еще есть один нюанс, мотор крайне стремный по масляной системе, нужен ли этот момент за 300 на низах, если вкладыши жует и сток. Насос, понятно, более производительный поставлю по любому. 260-270 Н/м и 180-200 сил на 1700 кг - что еще нужно, человеку, чтобы достойно встретить старость(с,Абдулла, "Белое солнце пустыни").
Ну не совсем на низах. Предположим, на тех же оборотах , плюс минус 200-300.
А альтернативы вкладышам нет более широким/прочным? (Щас меня памдораме закидают)
Там проблема не в самих вкладышах, точно такие же Дайдо Металл Рус на тазах ходят и не кряхтят. Проблема с давлением масла. Собственно, из-за этого завод и перешел на трехбугельные головки - чтобы не решать проблему по человечески. Актуальность проблемы косвенно подтверждается ценой на маслонасосы. 406-й стоит 2200 , а 514-й с турбодизеля - почти 8000. Ты думаешь, их берут на дизеля? 90% покупают на бензинки. Производительность выше. А отличие -30 мм высота шестерня у 406-го и 40 мм у 514-го. За 10 мм почти 6000 разницы.
lave76
ярославль
а надо мной тут многие посмеивались пару лет назад, когда начали жучить за внесение изменений. массовое жип движение в ЯО по факту прекратило существование.:(
