Чумазик 2,7 литра
lave76
ярославль
как показывает практика любителей езды по говнам - турбины не живут при погружении в воду и жижу. оно и понятно, ничо удивительного...
все живет, шноркель для этого придумали добрые люди. :)
а надо мной тут многие посмеивались пару лет назад, когда начали жучить за внесение изменений. массовое жип движение в ЯО по факту прекратило существование.:(
Я не смеялся.
lave76
ярославль
А корпус горячки держит окунание в воду? Так-то нехилая закалка получается.
во -первых это надо умудриться сделать. утопить по самый капот ...ну это реальный OFF . из того, что я видел на террано с RB 26 (вроде так он называется) и Паджеро , ничего не случалось от контакта с водными преградами. На Жорике родственника турбв так и не кончилась до самого момента продажи авто , при очень отвратительном обращении, постоянных поездках по лесам и преодолении водных преград.
А, кстати, я же сам топил турбодизельный джипарь по стекла. Все нормально было с турбиной.
Пролил поршни. В стоке Евро-3 лужа 22,5 кубика. Может кому интересно будет из ЗМЗводов , поэтому пусть будет здесь. Пружины меряем, пока получается 52 +-2 кг при 33,4 мм. У Тазовых 46. Реально змзные жестче. Ну это тазоводам на заметку, они же все Шрики за овердохуя денег пихают. Иногда Шрики нужны, иногда нет.
Да, недоход 0,33-0.38. учитывая снятые с блока 0,1 мм, получается 0.5 мм почти в стоке. В интернетиках писали, что поршень выходит за плоскость блока 0.5 мм. Это к тому, что не надо верить всему написанному. Люди врут. Особенно когда не понимают, о чем пишут.
На евро2 возможен переход, у меня чуть выходят.
Евро-2 и Евро-3 отличаются как раз на 0.5 мм расстоянием до поршневого пальца. По идее Евро-2 в ноль должен вставать.
она получается такая же по габаритам как на восьмиклопе ? если да то её много куда можно закорячить в старый ваг
Один в один, пруток чуть толще и все.
piranie
по поводу пружин не все так радужно. свиду одинаковы 6 витков имеют. 6 умножим на 0.2 мм получаем 1.2 мм. эта та величина на которую уменьшится свободный ход пружины при макс. ходе распредвала. сток примерно 11 мм ну чуть плюс 0.5 мм переваривает и то эти 0.5 в основном из-за просадки седел от старости. вывод 11 мм - 1.2 мм. равно 9.8 мм. не вариант. 10- тый вал под.9.6. восьмой 9.0. это стандарт. пружины пушить сильнее на 1.2 мм. я распускал пружины на 1.5- 2мм. тарелка уже в стакан упиралась. почти. для спокойствия верх тарелки чуть подтачивал. еще на 1.2 мм не прокатит. если например тарелки из д16т точить то мяса на верху для надежности не хватит. мое мнение не вариант.
Все верно, как вариант широкофазные валы с подъемом до 10.
